楼主: 林少军
Thinkpad E450掉电
发表于 2017-10-13 16:14:32 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你不接屏  外接显示器看看  是不是屏有问题 快亮的时候就掉电  以前遇到过这样的
我也怀疑过屏幕,但拔掉屏线也是一样,打供电组织正常  详情 回复 发表于 2017-10-14 10:59
发表于 2017-10-13 16:22:58 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
我也遇到过这种情况,也有可能是电池坏了,造成的。
发表于 2017-10-13 16:27:32 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
这个是裸版的电流吗,还有每个转换电压都查了吗?
是裸板电压,转换电压也查了3.3与5v都正常  详情 回复 发表于 2017-10-15 09:41
发表于 2017-10-13 16:37:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
那就先刷个BIOS再说呗
发表于 2017-10-13 16:54:48 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
这种情况可能是BIOS,也可能是内存,甚至显卡都有可能,要查条件排除
发表于 2017-10-13 16:57:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你的运气不好,我碰到两台E450掉电都是电池引起的。。。。。。。。。。。。。。。。。
我有碰到过几台掉电电池坏的,但不是这样的故障,它是可以开机进系统几分钟后才掉电的。这个开始接到掉电我也以为是电池结果不是  详情 回复 发表于 2017-10-14 09:49
发表于 2017-10-13 17:00:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
还是找人合成一个官方的测试一下吧!
发表于 2017-10-13 21:26:30 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
南岳军 发表于 2017-10-13 14:23
还是楼主厉害呀,这个问题装下显卡驱动就好了呀
你这回复是什么意义????
严管板块 回帖遵守版规 不要灌水  灌水情节严重的会扣分禁言
发表于 2017-10-13 21:27:26 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
林少军 发表于 2017-10-13 15:52
淘宝买的工厂,刷了一样的故障
查下别的地方吧 刷了好多版本的都不能解决
发表于 2017-10-14 09:49:14 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
发表于 2017-10-14 10:59:43 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
发表于 2017-10-14 16:30:45 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个板号论坛上有工厂BIOS程序,刷上工厂BIOS程序还是一样吧的话就可以排除BIOS程序
发表于 2017-10-14 16:40:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
把插的设备都拆了 试试
发表于 2017-10-14 17:17:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不上内存。,不掉电,应该还是BIOS 问题
[attachimg]1590671[/attachimg]不上内存电流0.39不掉电真的很奇怪,要不把外设设备拆了?  详情 回复 发表于 2017-10-15 09:38
发表于 2017-10-15 09:38:05 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
发表于 2017-10-15 09:41:49 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
发表于 2017-10-15 09:55:58 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
此机器南桥容易坏,黑胶的报价高点同意直接换
发表于 2017-10-15 10:26:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
呵呵 把 PQ4 取了  就好了
发表于 2017-10-15 10:28:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有些ME不对了联想会连续掉电3次才能亮机,你最好找个改过ME的bios在刷刷看
发表于 2017-10-15 10:40:31 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
老司机维修果断,判断准确 谢谢了
