楼主: yuhong888
[surface]
surface pro3 型号:1631 开机电流0.4A不显维修版号:X896569-005
发表于 2017-11-9 15:18:47 | 只看该作者 �
到现在  还没有   拆过   这个   机器   这   有这么多   BIOS                啊
发表于 2017-11-11 10:55:09 | 只看该作者 �
这个  电流 怎么看的。。。都没 接口可以 接电流表。。
发表于 2017-11-11 10:55:50 | 只看该作者 �
我 拆开了。。  没 办法 接电流表。。。飞 线的吗?
看我发的图片,里面都有飞线标注和开机信号,图右击另保存用系统画图放大看  详情 回复 发表于 2017-11-11 13:52
发表于 2017-11-11 10:58:14 | 只看该作者 �
用 编程器  REB写   还是  OTP  格式写。。。
我用的RT9008F编程器刷的,自动识别  详情 回复 发表于 2017-11-11 13:53
发表于 2017-11-11 11:16:13 | 只看该作者 �
这种机器就怕拆坏,先报风险,修的时间可能都没有拆的时间长。
发表于 2017-11-11 11:21:42 | 只看该作者 �
shenbingchuan 发表于 2017-10-5 16:13
这款机器很不好拆   BIOS先收藏了谢谢
看起来就不好拆 下一次自己遇到以后慢慢搞一下............
发表于 2017-11-11 11:31:33 | 只看该作者 �
楼主思路清晰逻辑正确 向大神学习了 祝双十一快乐
发表于 2017-11-11 11:44:22 | 只看该作者 �
楼主能分享下拆屏能保屏的方法就好了
发表于 2017-11-11 12:18:26 | 只看该作者 �
收藏先 谢谢分享
发表于 2017-11-11 13:52:01 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-11 13:53:35 | 只看该作者 �
没有找到这款机器呢 是RT809F编程器 吗?  详情 回复 发表于 2017-12-17 16:50
发表于 2017-11-11 14:24:22 | 只看该作者 �
比ipad难拆
发表于 2017-11-11 16:14:25 | 只看该作者 �
思路清晰,BIOS文件很难得,如果屏幕之前没拆过,被你完好拆下来了,那简直太牛了
发表于 2017-11-15 11:13:56 | 只看该作者 �
首先非常感谢,楼主。 请问一下 002 和005的BIOS能通用吗
发表于 2017-12-5 09:43:25 | 只看该作者 �
刷完以后回不回开机良品比较慢啊?
发表于 2017-12-5 09:44:02 | 只看该作者 �
刷完BIOS后会不会出现开机亮屏比较慢?
不会的,默认关闭安全模式开机会红屏,改开启就OK  详情 回复 发表于 2017-12-18 09:21
发表于 2017-12-17 16:50:46 | 只看该作者 �
没有找到这款机器呢
是RT809F编程器 吗?
发表于 2017-12-18 09:21:52 | 只看该作者 �
不是红屏问题,是按开机键以后,20几秒才亮屏!我前几天刷的试过了,只要是005的主板刷了都会开机亮屏非常慢,001的主板刷了就不会了!你试过怎么样了!  详情 回复 发表于 2017-12-18 10:14
发表于 2017-12-18 10:14:34 | 只看该作者 �
还好吧,5秒亮机还能接受6666666  详情 回复 发表于 2017-12-18 13:31
发表于 2017-12-18 12:05:00 | 只看该作者 �
BIOS 说不好  有个一点点进水的 处理下  1.0A 几秒掉电  刷个BIOS 就好了
