楼主: ahjxliu
IBM T510 掉电
发表于 2017-10-5 10:35:24 | 只看该作者 �
水如天 发表于 2017-10-4 22:06
过压。过流。温控是掉电原因的方面。看电路图。找故障去
你人才啊,人家都说了,铜管不导热了,居然还说查电路,你是想让别人走弯路吗
我说了温控原因。这个是通病故障!!小白一枚,请多指教  详情 回复 发表于 2017-10-5 13:37
发表于 2017-10-5 10:37:33 | 只看该作者 �
百分之百铜管坏导致的掉电,换散热器就好了,居然还有人说查电路,服
发表于 2017-10-5 10:40:25 | 只看该作者 �
我就不太明白了,论坛里很多是高级技术员,为什么基本的判断能力都把握不了,我不明白,求解答
发表于 2017-10-5 11:34:09 | 只看该作者 �
可以把散热器拆下,有风枪对CPU那块加热,看看整个散热器是否变热,热的话,正常,如果出风口处不热,那可以是散热器坏了
发表于 2017-10-5 11:57:31 | 只看该作者 �
基本上锁定扇热器啊.....................
发表于 2017-10-5 12:49:42 | 只看该作者 �
换个  散热器  试试  不行就是  CPU坏了
发表于 2017-10-5 13:01:12 | 只看该作者 �
过温保护首当其冲啊,散热器都没温度。
发表于 2017-10-5 13:08:03 | 只看该作者 �
散热器换了      换铜管   哥只能告诉你是通病了
发表于 2017-10-5 13:19:36 | 只看该作者 �
散热铜管换了吧,正常铜管那都会发烫
发表于 2017-10-5 13:33:32 | 只看该作者 �
是不是你的那个铜管不导热了,你摸铜管是不是烫的,如果是冷的就坏了
发表于 2017-10-5 13:35:57 | 只看该作者 �
散热器两端温度不一,不导热了,要换
发表于 2017-10-5 13:37:06 | 只看该作者 �
指教不敢当,但是我相信所有人都会先排除散热器问题,而不是温控,我知道你要说什么,但是也要看情况,难道你觉得CPU附近铜管发烫,然后风扇附近没有温度,是温控电路问题?实事求是好吧,小白就要多听取别人的思路  详情 回复 发表于 2017-10-5 15:02
发表于 2017-10-5 13:50:29 | 只看该作者 �
肯定先换散热器了,不然直接就修主板吗
发表于 2017-10-5 15:02:25 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-5 20:30:07 | 只看该作者 �
你用风枪吹一下铜管  看看导不导热就知道  坏没坏了
发表于 2017-10-5 21:37:56 | 只看该作者 �
qq1026426832 发表于 2017-10-5 09:52
能进系统,U很烫,出风口不热  很明显你热管漏气了不导热了啊 ....U过热保护了  要是别的问题根本不管冷机 ...
修了不少的 机器 没有 遇到过  特来 请教一下 大神们!
发表于 2017-10-5 21:40:47 | 只看该作者 �
感谢各位 大神的回复!  非常谢谢各位的分析 散热器购买中了!
发表于 2017-10-5 21:46:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
散热器中间有空位没压好吧,多涂点散热膏试下!
发表于 2017-10-5 22:13:30 | 只看该作者 �
吹出来是冷风的话那就是散热铜管坏了。
发表于 2017-10-6 09:09:02 | 只看该作者 �
是不是导热管坏了哦。。。。。。。。。
