查看: 18521|回复: 124
[主板&显卡]
技嘉GA-AB350-Gaming3 AM4主板点不亮维修一例
发表于 2017-9-27 11:28:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看标题可能有人会想,这么新的板子居然也能修到?答案是确确实实修到,且听我细细道来。
几天前,有人在贴吧里艾特我,问我技嘉AM4主板修不修,我当时就诧异,为何不去质保?得到的答复是,整机是从日本带回来,国内技嘉不给售后,遂加我QQ详细聊。结果还发现居然是隔壁市的,因此开车送来我这里。
好了话不多说,留下CPU、内存与主板。CPU是AMD最新锐龙5 1600X,内存是2根金士顿骇客神条DDR4 2400 16G。
这个板子要上CPU,才可以触发上电。不清楚别的AM4主板是否也是类似设计。不过我猜想应该是差不多的。
我看了大部分的AM4主板,CPU座子附近都有2-3个晶振且走线通向CPU座子,其中有个便是32.768K。
相反,传统桥附近并没有32.768K晶振,倒是25M晶振得以保留。因此我猜想,AM4板子架构,RTC实时时钟电路至少和CPU有一定联系。
这板虽然可以上电,但是CPU风扇转一圈之后便没了反应,如果此时再点开机排针,便重复之前情况,感觉像是缺少关键电压或者关键信号。
大部分台式机主板,在我印象里,内存供电基本都是第一个出现。这板子用的是DDR4内存,因此内存主供电应该是1.2V左右。在内存槽边上的MOS管子上,量取上MOS管的S级,测量之后发现是0.02V,也就是说:内存主供电没有。(为什么说是内存主供电,因为DDR4内存还有个2.5V的辅助供电,当然负载供电和DDR3内存类似,都是主供电的一半,所以DDR4内存负载供电是0.6V左右)
此板用RT8120D作为内存供电PWM,这个我们再熟悉不过,测量1脚的BOOT,5脚的VCC,7脚的COMP/EN,分别是12.23V,12.18V,1.09V。明显正常,这才出厂多久的板子,内存PWM芯片就坏了?先换个试试再说。
料板上找来RT8120D,替换以后冷却再触发,板子顺利正常上电,诊断卡也开始跑码。
上内存上显卡上显示器,顺利进BIOS。做系统拷机测试,都没什么问题。板子算顺利修复。
现在想想,这么新的主板,内存PWM芯片就已经损坏,到底是用料差,还是说客户人品不好?这是个值得思考的问题,谢谢大家。
购买记录
购买人数78价格购买时间
 会员150574300鑫豆2024-6-28 12:04
 会员13897132元2023-7-25 14:51
 会员7965082元2022-10-12 07:44
 会员8148280.5元2022-9-15 20:16
查看所有购买记录
参与人数 20下载分 +54 +56 收起 理由
曹县精诚科技 + 2 老司机!双击666+关注.....
如你似风 + 2 + 2 精品文章
多多 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
830611 + 5 + 5 楼主经验相当丰富,老司机了
tryyy + 2 + 2 一看就是老司机
89757A + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
chenhaolong1990 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
15961459183 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
名江电脑 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
影迷zz + 2 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员716110 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-9-27 11:42:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么新的板子就修到了,没图供电问题还好修点,要是信号部分就头痛了
是的,真涉及到信号,基本是两眼摸瞎。  详情 回复 发表于 2017-9-27 12:13
发表于 2017-9-27 12:13:59 | 只看该作者 �
是的,真涉及到信号,基本是两眼摸瞎。
发表于 2017-9-27 12:16:10 | 只看该作者 �
分析的有头有理  佩服
谢谢,共同学习进步。  详情 回复 发表于 2017-9-27 12:17
发表于 2017-9-27 12:17:39 | 只看该作者 �
158572133 发表于 2017-9-27 12:16
分析的有头有理  佩服
谢谢,共同学习进步。
发表于 2017-9-27 12:34:02 | 只看该作者 �
师傅在没资料的条件下修这么新的板子,还将信号分析的这么清楚,学习了!
这帖子没什么信号分析,有的也是我的猜想,问题故障很简单,RT8120D满足条件无输出,就这么一个故障。  详情 回复 发表于 2017-9-27 13:23
发表于 2017-9-27 12:37:55 | 只看该作者 �
果然是大神,学习了果然是大神,学习了
客气,共同学习进步。  详情 回复 发表于 2017-9-27 13:23
发表于 2017-9-27 12:49:52 | 只看该作者 �
O(∩_∩)O哈哈哈~  给力啊....这样也行
是的,这样也行。  详情 回复 发表于 2017-9-27 13:23
发表于 2017-9-27 13:23:18 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-27 13:23:31 | 只看该作者 �
三步一倒 发表于 2017-9-27 12:37
果然是大神,学习了果然是大神,学习了
客气,共同学习进步。
发表于 2017-9-27 13:23:39 | 只看该作者 �
是的,这样也行。
发表于 2017-9-27 13:31:29 | 只看该作者 �
请问大师,华硕H61M-E REV2.05过了内存不出集显电压 不亮,是CPU供电芯片还是集显驱动芯片的问题(BIOS刷过,桥也加焊了一下)
在刚才一贴中我回复了你。  详情 回复 发表于 2017-9-27 13:36
发表于 2017-9-27 13:36:51 | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2017-9-27 13:31
请问大师,华硕H61M-E REV2.05过了内存不出集显电压 不亮,是CPU供电芯片还是集显驱动芯片的问题(BIOS刷过 ...
在刚才一贴中我回复了你。
发表于 2017-9-27 17:04:49 | 只看该作者 �
问题在于8120 这种芯片BOOT供电是 VCC是内部经过二极管过来的 高集成的就容易坏
确实容易坏,但是这么新的板子就坏,确实有点匪夷所思。  详情 回复 发表于 2017-9-29 08:52
发表于 2017-9-27 18:33:15 | 只看该作者 �
我看你们修台式都是如此简单,为什么,,,,,,,,,,,,
这故障本来就简单,多修多积累经验就行了。  详情 回复 发表于 2017-9-29 08:53
发表于 2017-9-27 21:32:08 | 只看该作者 �
每次思天大神的帖子都仔细看,总有收获!
谢谢,共同学习进步。  详情 回复 发表于 2017-9-29 08:53
发表于 2017-9-27 22:00:47 | 只看该作者 �
楼主高手啊,这么新的板子就修到了,肯定大赚一笔
这是肯定的,哈哈。  详情 回复 发表于 2017-9-29 08:53
发表于 2017-9-27 22:53:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ddr4内存供电居然还是rt8120d,不用学多几个新芯片,4代内存多了个2.5V辅助供电
不能这么说,如果规格更高的主板,肯定会用新的电源管理芯片。  详情 回复 发表于 2017-9-29 08:53
发表于 2017-9-28 09:47:36 | 只看该作者 �
点个赞 值得学习
谢谢,共同学习进步。  详情 回复 发表于 2017-9-29 08:54
发表于 2017-9-29 08:52:47 | 只看该作者 �
