楼主: 菜鸟吴工
有没有理论过硬的 求分析图纸 有偿服务
发表于 2017-9-23 10:14:14 | 只看该作者 �
菜鸟吴工 发表于 2017-9-22 20:46
还有这个大师傅 船长 我还真不知道,我不是正规军啊 ,土八路我是
我也是土八路 但在这网址的 没有不认识他的  我想理论没有比他nb的了 个人感觉他如果都修不明白的机子 估计谁都不招  你可以 加他 看看  如果他搭理你的话
发表于 2017-9-23 11:03:22 | 只看该作者 �
               多逛论坛就学会了。
发表于 2017-9-23 11:22:15 | 只看该作者 �
大哥把笔记本主板和情况发到论坛上大家讨论讨论研究研究
现在的情况是这样的;vid中 ALERT# 这个信号电压异常 测了很多下,电压只有0.07v,剩下两个有1.0v是正常的,ALERT#在cpu跟cpu pwm芯片之间有一个小电阻,类似于保险,拿掉电阻,ALERT#信号电压恢复正常1v,按上就又  详情 回复 发表于 2017-9-23 12:37
发表于 2017-9-23 12:05:39 | 只看该作者 �
没有办法的话,就直接干桥试试呗,有可能是桥的信号没发出,也是没有CPU供电的呀
发表于 2017-9-23 12:35:13 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-9-22 19:48
CPU供电的控制芯片  的供电 开启都正常了吗  SVID  有波形了没
现在的情况是这样的;vid中 ALERT# 这个信号电压异常 测了很多下,电压只有0.07v,剩下两个有1.0v是正常的,ALERT#在cpu跟cpu pwm芯片之间有一个小电阻,类似于保险,拿掉电阻,ALERT#信号电压恢复正常1v,按上就又低了,我认为是pwm芯片这边的问题,于是换了一个还是一样,连上电阻电压0.07,断开1.0v,我把pwm芯片控制的两项cpu供电的,这两路上的原件都给拿掉还是一样。
发表于 2017-9-23 12:37:44 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-23 14:15:50 | 只看该作者 �
最好的方法就是示波器测量SVID到底有没有产生,不要一个劲的纠结ALERT#,如果没有产生,直接追查前级,如果产生了,那基本就是芯片工作条件不满足或者芯片本身损坏。
发表于 2017-9-23 14:22:20 | 只看该作者 �
摔了一下很可能桥掉点哦,或者导致原件掉,最好是给专业的人员去修,自己不会修你就找别人吧,这是最好的处理方法
