楼主: 晴天G
hp笔记本的惊喜
发表于 2017-9-21 21:13:53 | 只看该作者 �
有理想 有冲劲的人最终都是会成功的
发表于 2017-9-21 21:49:09 | 只看该作者 �
放冰箱冷冻以下再试试,如果还行那应该没问题了。
发表于 2017-9-21 22:35:16 | 只看该作者 �
还是多测试测试,不应该这么多晶振都是坏的吧,但愿能稳定
发表于 2017-9-21 22:36:22 | 只看该作者 �
同样的原件  笔记本的不行换了台式机的就ok ?……
加分了鼓励发帖 这个还是多试试
发表于 2017-9-21 23:53:24 | 只看该作者 �
晶振和电容最好一块换了
其实我偷偷告诉你,我谐振电容直接拆了的。还是能开机..下次你试试  详情 回复 发表于 2017-9-29 16:25
发表于 2017-9-22 00:09:05 | 只看该作者 �
楼主你辛苦了。太复杂了。。。。。。。。。
发表于 2017-9-22 00:57:51 | 只看该作者 �
LZ有没有试过将晶振的电容换掉试试?个人感觉是电容滤波不良引起的!但我喜欢LZ那句格言!终生受用!我喜欢
应该是换过没用 我也遇到过一台 除了桥 相关的元件全部换过一遍都没用 反正稍微吹一下晶振就正常开机 冷下来就不行了  详情 回复 发表于 2017-9-22 10:52
发表于 2017-9-22 01:54:15 | 只看该作者 �
修过好几台了,表笔测量晶振可以触发亮机,换了晶振和谐振电容电阻都不行,直接加一个台式机那种晶振就可以了,没有返修
发表于 2017-9-22 07:09:43 | 只看该作者 �
真的假的啊 ? 难道台式的晶振要吊一些
发表于 2017-9-22 08:32:53 | 只看该作者 �
测一下晶振两脚的对地值,看是否一致。
发表于 2017-9-22 08:48:27 | 只看该作者 �
不管台式机还是笔记本主板都是这样的,不稳定的主板很磨人的,你以为好了,后面时间会给你狠狠的一巴掌告诉你。哎,说多了都是泪啊。所以修好了,多测试是很有必要的。
发表于 2017-9-22 08:49:44 | 只看该作者 �
liuzhuohui520 发表于 2017-9-22 01:54
修过好几台了,表笔测量晶振可以触发亮机,换了晶振和谐振电容电阻都不行,直接加一个台式机那种晶振就可以 ...
楼主看了你这条就可以放心了!也算是莫名其妙了啊!不过可以当成是一个实用的经验!
发表于 2017-9-22 08:53:11 | 只看该作者 �
测一下晶振两脚的对地值,看是否一致。
发表于 2017-9-22 10:50:01 | 只看该作者 �
晴天G 发表于 2017-9-21 16:21
还不敢确实,不过试机很多次了。主要是我发现如果是CPU的问题,那我动晶振是万万不能好的。
遇到过一次  晶振稍微加热一下就能开机。冷了就不行,也是绕了一圈无果。最后换板了
发表于 2017-9-22 10:52:20 | 只看该作者 �
敩徒 发表于 2017-9-22 00:57
LZ有没有试过将晶振的电容换掉试试?个人感觉是电容滤波不良引起的!但我喜欢LZ那句格言!终生受用!我喜欢 ...
发表于 2017-9-22 11:02:40 | 只看该作者 �
哎哟,你让我放冰箱,那怎么可以
发表于 2017-9-22 11:19:07 | 只看该作者 �
真的假的啊 ? 难道台式的晶振要吊一些
发表于 2017-9-22 11:25:42 | 只看该作者 �
这两天我也修了一台HP的,换掉南桥旁边的晶体不行,再把原来的晶体还原又好了,测试了几天都没问题
发表于 2017-9-22 12:24:31 | 只看该作者 �
无法解释的东西,到底是谁坏了就是晶振?!!还是你原先拆的几个都坏了
发表于 2017-9-22 12:31:00 | 只看该作者 �
修笔记本 晶振坏的还没有遇到过  这个故障台式机有不少
