楼主: 轩辕思天
[主板&显卡]
华硕Rampage III Extreme(R3E),后2组红色显卡槽点不亮显卡维修一例
发表于 2017-9-17 08:29:30 | 只看该作者 �
划破夜空 发表于 2017-9-16 23:53
每次看版主的贴,都能学到新的东西,足见版主的技术和人品,都是杠杠的。刚刚去百度了下显卡交火,竟然可以 ...
谢谢,共同学习进步。
发表于 2017-9-17 09:59:47 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-9-16 11:03
注意桥的ME这路供电,注意下25M晶振,必要时候连晶振和电容一起换了。考虑下要不要加焊下桥,另外CPU复位 ...
感谢老司机提醒,我换完南桥好了
好了就好。有时候还是要干干桥的。  详情 回复 发表于 2017-9-17 11:58
发表于 2017-9-17 11:58:31 | 只看该作者 �
短笛魔王喵帕斯 发表于 2017-9-17 09:59
感谢老司机提醒,我换完南桥好了
好了就好。有时候还是要干干桥的。
发表于 2017-9-18 09:35:21 | 只看该作者 �
估计维修过程很短 主要是分析和找图纸浪费了不少时间
被你说中了,焊接个电阻时间,哈哈,可以忽略  详情 回复 发表于 2017-9-18 10:29
发表于 2017-9-18 10:29:21 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-20 12:04:23 | 只看该作者 �
问题简单,分析到位啊。理论知识真的让人膜拜。
谢谢,共同学习进步。  详情 回复 发表于 2017-9-21 08:29
发表于 2017-9-21 08:29:08 | 只看该作者 �
谢谢,共同学习进步。
发表于 2017-9-21 18:19:06 | 只看该作者 �
一直仰望着思天大神!为什么字数少了不能回复
论坛在回复数量上做要求,就是防止机器人似的灌水。  详情 回复 发表于 2017-9-22 07:56
发表于 2017-9-22 07:56:55 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-23 09:58:54 | 只看该作者 �
4显卡?是不是矿机来的???4显卡?是不是矿机来的???
这我不清楚。  详情 回复 发表于 2017-9-23 12:50
发表于 2017-9-23 12:50:15 | 只看该作者 �
这我不清楚。
发表于 2017-9-26 11:09:38 | 只看该作者 �
楼主点位图哪里有?x宝卖我一份可以吗?刚好需要
你找元宵,他有。  详情 回复 发表于 2017-9-26 11:42
发表于 2017-9-26 11:42:38 | 只看该作者 �
你找元宵,他有。
发表于 2017-9-26 14:12:43 | 只看该作者 �
我的师傅老是说对着一个板子仔细看上十分钟,说不定修不好的病就能看出来了
是的,有时候就会有意想不到的收获。  详情 回复 发表于 2017-9-27 08:38
发表于 2017-9-27 08:38:54 | 只看该作者 �
是的,有时候就会有意想不到的收获。
发表于 2017-10-11 16:47:28 | 只看该作者 �
厉害厉害,是不是厉害在看出少了一个电阻,而且对电路中的英文脚位一清二楚,厉害!!这是要有功夫的
客气的,也是运气好,刚好看到,如果说这个电阻变质,恐怕就不这么好修了。  详情 回复 发表于 2017-10-11 17:06
发表于 2017-10-11 17:06:59 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-11 17:30:53 | 只看该作者 �
轩总,真神人也。 正好手头X58板子 华硕P6T DELUXE V2,板子布局相仿,就显卡插槽只有2道。
问题点: 内存只能用红颜色的3根,用一根内存插入黑色槽,逐一试机,都不亮机,有何高见?
缺电,还是什么
这是正常的,和Intel第一代原生四核六核集成的内存控制器有关系,必须先上1通道,然后才可以上2通道,单独上2通道,会检测不到内存。不仅仅是X58,如果你用i5 750这样的1156四核搭配P55或者H55主板,单独上2通道也是  详情 回复 发表于 2017-10-12 08:17
发表于 2017-10-12 08:17:23 | 只看该作者 �
问题点: 内存 ...
这是正常的,和Intel第一代原生四核六核集成的内存控制器有关系,必须先上1通道,然后才可以上2通道,单独上2通道,会检测不到内存。不仅仅是X58,如果你用i5 750这样的1156四核搭配P55或者H55主板,单独上2通道也是同样的情况。
我仅用一根内存试机的,放红槽任一可亮机,黑不行  详情 回复 发表于 2017-10-12 09:58
发表于 2017-10-12 09:58:45 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-10-12 08:17
这是正常的,和Intel第一代原生四核六核集成的内存控制器有关系,必须先上1通道,然后才可以上2通道,单 ...
我仅用一根内存试机的,放红槽任一可亮机,黑不行。是不是先放A2 再放A1 才有用。而单独放一根在A2黑槽会出错
(另外如只放三根在红槽,是不是也能组成3通道)
是的,红槽是1通道,黑槽是2通道,如果你想用黑槽,那你最起码保证红槽上面有一根内存。至于组三通,插满红槽就是。如果有多余内存,再插满黑槽。  详情 回复 发表于 2017-10-12 10:41
