楼主: yxjlcn913
联想Y570 维修
发表于 2017-9-10 11:21:04 | 只看该作者 �
现在把 PQ301 PQ302, PQ303都同时换了,原型号是4459 图纸上是4407 ,现在换了3个4407在试机
发表于 2017-9-10 11:21:43 | 只看该作者 �
把场馆芯片也换了
发表于 2017-9-10 11:36:51 | 只看该作者 �
换个控制芯片试试看,芯片不稳定可能也会造成奇怪现象
发表于 2017-9-10 11:47:09 | 只看该作者 �
这种你换的管的功率低吧  查一下G的电压
发表于 2017-9-17 17:07:08 | 只看该作者 �
暂时没出问题,可能是PQ301性能不良
发表于 2017-9-17 17:08:38 | 只看该作者 �
上下管子要一起换,感谢大家的意见
发表于 2017-9-17 17:12:02 | 只看该作者 �
把 边上几组  上下管都换掉
发表于 2017-9-17 17:26:46 | 只看该作者 �
这个是控制什么的管子啊
发表于 2017-9-17 17:32:10 | 只看该作者 �
换的同型号场管,而且可以用一星期左右,阻值大,或断线用不了这久
发表于 2017-9-17 18:08:57 | 只看该作者 �
不会是后级元器件短路  保护隔离电路正常吗
发表于 2017-9-17 18:10:41 | 只看该作者 �
换个功率大的  管                          试下
发表于 2017-9-17 18:12:26 | 只看该作者 �
估计  需要     上下管 ,或 IC 一起换掉了
发表于 2017-9-17 18:49:28 | 只看该作者 �
上下管子和管理IC一起换。试一下吧
发表于 2017-9-17 18:59:47 | 只看该作者 �
不行一对都换了,看看功率,不行一对都换了,看看功率
发表于 2017-9-17 19:03:57 | 只看该作者 �
查查电路图看看 测下电压值 对地阻值正常吗 有可能此场效应管 击穿
发表于 2017-9-17 19:05:11 | 只看该作者 �
准备好一百对管子    让它烧吧
发表于 2017-9-17 19:25:11 | 只看该作者 �
看看pq302的数据手册    换个类型一样的
