楼主: 林少军
联想S410
发表于 2017-9-9 14:04:55 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
南桥条件满足了还是不上电 就直接干CPU吧
发表于 2017-9-9 14:45:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
好样的。努牍吧,哈哈淡定一点哈哈。不知道你怎么弄高的
发表于 2017-9-9 19:29:35 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
被做过手脚的尽量别搞了,!!估计CPU被扯掉点了,。!!
发表于 2017-9-10 10:06:51 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
加焊CPU可以上电,电流0.26不跑马,量到显卡电压没电主板正在进一步维修
发表于 2017-9-11 23:13:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
V5ref和sus3_3有没有?部分仁宝板子这个要先有还有个+3v_pch这3个你还没查
发表于 2017-9-12 10:21:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查rtc电路 rtcrst 你查一下吧
发表于 2017-9-12 10:33:11 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
可能是桥问题  U和桥十一起的
发表于 2017-9-12 10:33:34 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
查查桥的信号什么的   一定要确定好再动手
发表于 2017-9-12 10:35:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
交换吧     好几片   是U  的 问题
发表于 2017-9-12 10:37:43 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
个人觉得是一体cpu的问题,之前我遇到过cpu的rtc电路短路的问题
发表于 2017-9-12 10:53:23 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
PBTN_OUT# 有吗? S3 S5有吗?上个图纸多好。。。。。。
发表于 2017-9-12 11:04:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个cpu的问题多hi是交换最好----------------
发表于 2017-9-12 11:18:05 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
cpu 坏的多
发表于 2017-9-12 11:27:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
S系列的好难搞呀...................
发表于 2017-9-12 11:31:47 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
很有可能是CPU问题 加热下看看 或者直接上bga
发表于 2017-9-12 11:35:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
估计是桥的问题了
发表于 2017-9-12 11:40:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
今天修的一台这种机器直接就是u短路
发表于 2017-9-12 11:46:56 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
修不好了还给客人了。cpu应该是挂了 。加焊u可以上电到0.25。显卡的所有电压都没有,从桥发出开启显卡的所有电压信号没有出来。
发表于 2017-9-12 11:55:11 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
厉害了学习学习
发表于 2017-9-12 11:56:41 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
我感觉是电压没有出来完,好好查查吧
