楼主: 201203
华硕K43SD 不认声卡
发表于 2017-9-9 17:29:36 | 只看该作者 �
aya又回来了 发表于 2017-9-9 11:38
两路供电问题  一路坏是导致驱动OK 无声音 另一路直接不认卡打叉   还不行直接测到PCH的数据线对地值   修 ...
供电都是OK的    几个数据脚也没发现问题
发表于 2017-9-9 17:29:56 | 只看该作者 �
换了  故障依旧
发表于 2017-9-9 21:11:16 | 只看该作者 �
201203 发表于 2017-9-9 11:24
昨天查了一下午   没能搞定    从宝上买了一块板子170元
没有过声卡芯片试一下哈
换过还是不行 我就宝上订了一个板子 也不是很贵  详情 回复 发表于 2017-9-10 09:28
发表于 2017-9-10 09:28:48 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2017-9-9 21:11
没有过声卡芯片试一下哈
发表于 2017-9-10 09:29:05 | 只看该作者 �
维修小郑 发表于 2017-9-9 17:33
换声卡试试。。。。。。。。。。。
换过还是一样
发表于 2017-9-10 09:38:03 | 只看该作者 �
版号 几点几的啊   我给你截个图 声卡的
K43SD REV2.2  详情 回复 发表于 2017-9-10 10:15
发表于 2017-9-10 10:15:12 | 只看该作者 �
阿林Zz 发表于 2017-9-10 09:38
版号 几点几的啊   我给你截个图 声卡的
K43SD  REV2.2
给我 个芯片型号或者位置号 PU多少的  详情 回复 发表于 2017-9-10 10:46
发表于 2017-9-10 10:46:41 | 只看该作者 �
给我 个芯片型号或者位置号  PU多少的
好的 我看点位 不过已经换板子了 留下来的板子可以没事时研究一下  详情 回复 发表于 2017-9-10 12:42
发表于 2017-9-10 11:19:12 | 只看该作者 �
修好了吗,楼主,那坏的呀,还是没找到换了个新的呀
没修好 量条件没发现问题 我就换主板了  详情 回复 发表于 2017-9-10 12:40
发表于 2017-9-10 12:04:00 | 只看该作者 �
支持楼主的做法,不行就换主板。才值多少钱一张板,修来修去的。
也是没办法啊 都催的急 那就少赚一点吧  详情 回复 发表于 2017-9-10 12:40
发表于 2017-9-10 12:40:22 | 只看该作者 �
没修好  量条件没发现问题    我就换主板了
发表于 2017-9-10 12:40:50 | 只看该作者 �
也是没办法啊     都催的急   那就少赚一点吧
发表于 2017-9-10 12:42:14 | 只看该作者 �
阿林Zz 发表于 2017-9-10 10:46
给我 个芯片型号或者位置号  PU多少的
发表于 2017-9-10 13:08:24 | 只看该作者 �
一般就换声卡了,外围都排除了的话,还有就是声卡到桥的总线。都正常就是桥了
发表于 2017-9-10 13:16:02 | 只看该作者 �
深入研究,学习了,我之前也有一个类是,怎么都装不成功,只能给客户换版
没修好 学习不好啊  详情 回复 发表于 2017-9-10 17:32
发表于 2017-9-10 17:32:19 | 只看该作者 �
没修好  学习不好啊
