楼主: qq545316605
百度出来是通病,可是小小白一枚,是在是很无助!求大神!!
发表于 2017-9-8 21:21:52 | 只看该作者 �
你想自己修就花几十块钱买配件耗材开撸呗 死马当活马医
无从下手啊, 论坛那个同型号 同毛病 的帖子看不了!  详情 回复 发表于 2017-9-8 22:05
发表于 2017-9-8 22:05:25 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-8 22:32:08 | 只看该作者 �
新手报到  学习学习
发表于 2017-9-8 23:15:02 | 只看该作者 �
直接找个专业的给你检测维修吧
发表于 2017-9-8 23:28:09 | 只看该作者 �
6666666666666666666666666666666666666666
发表于 2017-9-9 02:24:18 | 只看该作者 �
你信不信  加焊一下显卡马上好 修到过三台了
不知道你说的是 花屏的问题吗 我的问题比较多。。。。  详情 回复 发表于 2017-9-11 23:28
发表于 2017-9-9 07:39:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
想自己试下,就先把大电容换了。
发表于 2017-9-9 08:42:54 | 只看该作者 �
你看不了就对了,维修还是交给专业人员比较好,不然故障扩大就不好了
发表于 2017-9-9 08:43:10 | 只看该作者 �
先用风枪,没有的话用电吹风 尝试加热下显卡。试试,反正自己捣鼓呗,
发表于 2017-9-9 08:46:37 | 只看该作者 �
老司机!双击666+关注.....        老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-9 10:20:04 | 只看该作者 �
大神们 真的是厉害 我电脑从昨天下午开机到现在 已经没有自动关机的现象了 不知道啥时候就会自动关机!!!
发表于 2017-9-9 10:37:05 | 只看该作者 �
看来设置认证效果很明显哦  不让看是对的,还有就是别怪我打击你 你这个问题就算是看了帖子 自己也无能为力的 一般情况下只能搞破坏罢了,这些问题的解决方法你知道要花多少时间和经历吗 谁随便一搜就可以看的话  那么技术太不值钱了,你这个明显的显卡问题或者就如你所说是接触不良 不管什么问题你先把眼前的解决了再说下一步
发表于 2017-9-9 12:06:40 | 只看该作者 �
看着这屏是显卡的问题呀。修显卡200起,QQ:561015811
发表于 2017-9-9 12:28:34 | 只看该作者 �
还是找专业人士修吧
发表于 2017-9-9 14:16:53 | 只看该作者 �
爱好者的一般就不建议修了,有点难度!
发表于 2017-9-11 23:28:01 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-11 23:30:57 | 只看该作者 �
喜闻乐见了  看不了大神更新NEC电容的帖子,只能去百度,然后看到一个硬盘下面有个电阻 貌似可以引起这个问题 于是就跟着把 那个电阻扣掉了,缺发现问题更严重了  现在是  用电池进系统 跳出窗口加载时  硬盘灯先灭掉 然后 直接就全部跳掉了! 重新开机依然如此 根本进不去系统了,所以死马当做活马医   已经去除了CPU背部的电容了   求大佬帮我看看那些权限的帖子 里面是咋弄330的电容的 谢谢了!!!
发表于 2017-9-12 03:26:02 | 只看该作者 �
技术还是应该一步步学,不能够投机取巧。基本功要扎实。
发表于 2017-9-12 10:51:23 | 只看该作者 �
充电短路???!或者是独显有问题,!!!
发表于 2017-9-12 11:11:17 | 只看该作者 �
这显然不是电容问题 ,不是所有的通病都一样
