楼主: 250313118
被小徒弟坑 之14.8V扣小6上开机。分分钟把机器搞挂了。
发表于 2017-9-10 09:14:04 | 只看该作者 �
芯诚维修001 发表于 2017-9-9 11:15
没烧到 CPU                                                    万幸
没有,感觉一般不会烧到CPU的。PPVCCMIAN 是到各大供电芯片 的。没有直接到CPU的。除非电源被击穿了。。
发表于 2017-9-10 09:14:38 | 只看该作者 �
七里香。 发表于 2017-9-9 11:22
这样的徒弟有点迷糊,我去当你徒弟好了
他跟我说,第一次啊。以后就有经验了。我说我还一次没有呢!
发表于 2017-9-10 09:15:54 | 只看该作者 �
多学多问多看 发表于 2017-9-9 12:51
我也把自己的锤子手机这么烧掉过
手机烧了没什么,反正当时正想着换个手机
关键是sim卡被烧到
不是吧。SIM卡都被烧了?
发表于 2017-9-10 09:16:48 | 只看该作者 �
蓝信商务 发表于 2017-9-9 13:16
维修iPhone的利润应该不错吧,
糊口饭吃,这年头没有什么容易的。都是赚点辛苦钱。。
发表于 2017-9-10 09:17:31 | 只看该作者 �
hnxylyly 发表于 2017-9-9 13:23
做事就是不要慌  仔细的做  ddddddddddd
说的对。要谈定。。。
发表于 2017-9-10 09:18:07 | 只看该作者 �
邓鹏 发表于 2017-9-9 16:11
经验重要,多烧就知道那些爱坏了
还多烧,赔不起啊。。。
发表于 2017-9-10 09:19:33 | 只看该作者 �
乐呵呵 发表于 2017-9-9 19:20
呵呵,还好还好,没少太大,建议,修本本的电源,和修手机的电源隔开。如果少的手机的cpu就要赔机了哭把
是的,现在不给他用那个电源了。。。关键搞到CPU赔机小事。他再说里面几十万的资料。别人欠款都在里面。没了要不到钱。就坑到了。
发表于 2017-9-10 09:30:12 | 只看该作者 �
还真是,手机和笔记本用两个表,能有效的防止类似问题的发生。
大家都是笔记本到手机的。所以基本上都搞的。所以还是小心点好。  详情 回复 发表于 2017-9-10 16:55
发表于 2017-9-10 14:19:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有小六,2个坏了,一个显示那短路,一个不知啥毛病,我是修电脑的,不懂,能给你修吗
我只修手机。。。手机可以给我看看。  详情 回复 发表于 2017-9-10 16:55
发表于 2017-9-10 16:55:12 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-10 16:55:37 | 只看该作者 �
我只修手机。。。手机可以给我看看。
发表于 2017-9-10 20:21:21 | 只看该作者 �
这个问题是要注意一下.。。。。。。。、
必须注意一下。  详情 回复 发表于 2017-9-11 10:07
发表于 2017-9-10 23:39:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个徒弟也是可以的,不过既然是徒弟吗,也可以理解
是的。。。  详情 回复 发表于 2017-9-11 10:07
发表于 2017-9-11 00:09:34 | 只看该作者 �
哈哈哈,看来你需要最近新出 那个防烧鸡的线了,我之前经常5V开机
5V开机也无所谓了。。只高个0.几V而已都没事的。  详情 回复 发表于 2017-9-11 10:08
发表于 2017-9-11 10:07:24 | 只看该作者 �
15202020251 发表于 2017-9-10 20:21
这个问题是要注意一下.。。。。。。。、
必须注意一下。
发表于 2017-9-11 10:07:35 | 只看该作者 �
是的。。。
发表于 2017-9-11 10:08:05 | 只看该作者 �
嗯,5V基本上没问题,之前修个W2016,顾客不给钱,搭个14.7V进去,居然没烧掉  详情 回复 发表于 2017-9-11 22:06
发表于 2017-9-11 17:15:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把手机怎么寄给你,请写个地址,或者打我电话,我与你打好友
发表于 2017-9-11 17:42:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
笔记本,手机都用一个电源,一个不小心,就出事了,还好这回没烧到U。
发表于 2017-9-11 18:08:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
师傅技术不错,但徒弟就太大意了,差点把u烧了!
