楼主: 250313118
最近扩容的机器时不时有返修。大家遇到吗?
发表于 2017-9-6 13:32:56 | 只看该作者 �
但是反观你一年前扩的容  说不返修的基本没有   追根究底还是主板受伤了    特别是扩容的如果长期玩游戏的话很容易出问题的
我在想是不是我们焊接的有问题? 这种估计很难确认哪里出问题了。毕竟都是用过的机器遇到过什么谁都说不准。没准摔了有问题的就来扩容的。  详情 回复 发表于 2017-9-6 16:11
发表于 2017-9-6 13:34:33 | 只看该作者 �
有的扩容的半年之后出问题了  有的几个月出问题了  这跟主板受伤有很大的关系  只是当时没有表现出来而已
发表于 2017-9-6 14:29:50 | 只看该作者 �
我换了个硬盘也是的 。玩几天没事,前天放哪一夜第二天不开机了,加焊了一下硬盘果断开机了,,
  唉、、、、、、、、、、、、、、
我还以为大家都没返修的呢。看来维修返修是不可避免了。,  详情 回复 发表于 2017-9-6 16:13
发表于 2017-9-6 16:11:09 | 只看该作者 �
chenshuai123 发表于 2017-9-6 13:32
但是反观你一年前扩的容  说不返修的基本没有   追根究底还是主板受伤了    特别是扩容的如果长期玩游戏的 ...
发表于 2017-9-6 16:13:36 | 只看该作者 �
  唉、、 ...
发表于 2017-9-6 16:15:12 | 只看该作者 �
guojinbao1427 发表于 2017-9-6 10:40
偶尔的话估计使用过程中出现的,磕碰啥的,也算正常吧
估计是的。说不清。
发表于 2017-9-6 16:16:26 | 只看该作者 �
chenshuai123 发表于 2017-9-6 13:30
跟锡浆关系不大的  不管是谁扩容   多少都会对主板有损伤的  不错很多人说不返修  毕竟都是保一个月的  ...
估计做多了或多或少会有返修的。别说换过硬盘的,好多机器原封的硬盘都虚焊的。拿来做个硬盘就好了。
发表于 2017-9-7 00:14:43 | 只看该作者 �
买到假的维修老锡浆了,钢网太薄了,用加厚的0.25的网不会返修,中温的进口千住锡
发表于 2017-9-7 09:18:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
返修好少。反也是硬盘坏了。 维修老高温锡匠
高温的是多少度的。我用的180度的。  详情 回复 发表于 2017-9-8 08:54
我的也不多,只是偶尔来一台返修。。但这种返修的很不爽。焊一下硬盘好了,都不确定是硬盘的问题。总怕是CPU问题。  详情 回复 发表于 2017-9-8 08:53
发表于 2017-9-7 15:14:34 | 只看该作者 �
不是手工问题就是RP问题,哈哈,不好解释
也是的,不是说不准啊。都不知道哪问题。。所以来找大家一起讨论一下。  详情 回复 发表于 2017-9-8 08:54
发表于 2017-9-7 23:11:38 | 只看该作者 �
维修有返修应该是正常的,可能是你以对自己要求太高了。
也许吧。有返修的心里不爽。。  详情 回复 发表于 2017-9-8 08:55
发表于 2017-9-8 08:53:42 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-8 08:54:01 | 只看该作者 �
高温的是多少度的。我用的180度的。
发表于 2017-9-8 08:54:26 | 只看该作者 �
嗯。我去买来试试。
发表于 2017-9-8 08:54:58 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-8 08:55:26 | 只看该作者 �
也许吧。有返修的心里不爽。。
发表于 2017-9-8 11:08:55 | 只看该作者 �
维修佬,必须的,一直很好用。比较实惠!
发表于 2017-9-8 11:19:12 | 只看该作者 �
楼主 用的是 维修佬 有铅 183度的吗??
应该是的吧。不是那用138度的。。138度我有,但一般都用在比较CPU近的那种位置 。  详情 回复 发表于 2017-9-8 11:29
发表于 2017-9-8 11:29:41 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-8 15:28:14 | 只看该作者 �
无铅还是 有铅的                    啊
