查看: 7895|回复: 24
[维修求助]
求助ipad5换硬盘无限DFU
发表于 2017-9-4 09:18:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
今天接了台ipad5 有id锁
换好了硬盘 链接iTunes恢复
恢复进度条走完 显示 已经恢复出厂设置
本以为搞定了 可是机器重启过程中又跳到了dfu模式
刷机过程中没有任何报错 用爱思刷也显刷机成功
但是没过几秒就自动进去dfu模式 有没有同行遇到过这种情况 快来帮帮忙 分析一下这是哪的问题
跟客户说第二天来取 今天弄了一天 实在没招了 看到了兄弟帮我分析分析 谢谢啦
发表于 2017-9-4 09:33:59 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
换个硬盘重新写个底层试试,怀疑底层没写好
硬盘换了 排除底层和硬盘问题了  详情 回复 发表于 2017-9-4 17:15
发表于 2017-9-4 10:53:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼上正确,换硬盘。重写底层。在试试。
张老师你 这个维修专家很显眼啊。哈哈 平时逛逛论坛真的学到好东西啊。  详情 回复 发表于 2017-9-20 23:26
试了 换了硬盘也一样 底层自己写的 没问题的  详情 回复 发表于 2017-9-4 17:16
发表于 2017-9-4 13:51:05 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
硬盘问题。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-4 17:15:36 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
硬盘换了 排除底层和硬盘问题了
找个海力士的盘试试。PAD5挑硬盘。不是所有盘都能用的。  详情 回复 发表于 2017-9-5 15:55
发表于 2017-9-4 17:16:19 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
飞流一刀 发表于 2017-9-4 10:53
楼上正确,换硬盘。重写底层。在试试。
发表于 2017-9-5 09:15:59 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
别沉啊  有没有遇到过的 ?急急急
发表于 2017-9-5 10:24:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换了硬盘,写了底层还这样,难道说CPU有问题了?
感觉问题不大 因为刷机过程都正常 就是刷机完成重启的时候又跳到dfu模式  详情 回复 发表于 2017-9-5 10:50
发表于 2017-9-5 10:50:40 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
应该不是外围的问题。如果是刷机直接报错了。没报 错应该这个些肯定没问题。  详情 回复 发表于 2017-9-5 15:55
硬盘供电这块,然后就是硬盘和CPU通讯也查查  详情 回复 发表于 2017-9-5 14:00
发表于 2017-9-5 12:17:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查一下硬盘周边的供电。。。元件阻值。。。。。查清楚啊。。。
感觉不是这个问题。  详情 回复 发表于 2017-9-5 15:56
发表于 2017-9-5 14:00:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-9-5 15:54:47 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
PAD5挑硬盘。找个海力士的盘试试。。。
发表于 2017-9-5 15:55:19 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
咱、等你成年 发表于 2017-9-4 17:15
硬盘换了 排除底层和硬盘问题了
发表于 2017-9-5 15:55:53 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2017-9-5 15:56:04 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
感觉不是这个问题。
发表于 2017-9-5 20:42:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不知道坐等大神,看回复学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-5 23:26:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
5的硬盘离USB控制近。看看是不是吹倒的。硬盘坏也会。暂存也会引起DFU
发表于 2017-9-7 21:48:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
IPAD5是神机,从来没有修好过,扩容或解锁最好用打磨的方法处理,硬盘离内存近,一不小心就废了。
没那么容易坏的,我之前搞了个解id硬胶,只要锡化了硬翘就可以了。  详情 回复 发表于 2017-9-8 22:40
没那么恐怖吧。我搞好多PAD5了。没你说的那么恐怖啊  详情 回复 发表于 2017-9-8 22:35
发表于 2017-9-8 22:35:35 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
发表于 2017-9-8 22:40:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
