查看: 3544|回复: 23
[笔记本电脑]
华硕K40AB维修
发表于 2017-9-3 22:13:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
朋友笔记本跟我说很难开机,现在直接不开机,让我看看。到手可以触发,屏幕背光开启但是没有图像,以为是屏背光电路有问题,打开手机手电筒照屏幕发现没有图像。好吧,先拆机,一拆发现主板上显存挂了。跟朋友说,机器维修价值不大了。他说让我看着搞吧不行就不要了。 闲着没事就查查这芯片组,支不支持集显。RS780M,好像支持。管他去,先去了独显的供电试试。 断开隔离点。然后再开机试试,更改BIOS改用集显,接上外接显示器,发现已经亮机。装上屏幕时,发现有时能亮机有时不亮机。也是第一次改这玩意,不知如何处理。先不管,上示波器测EDID信号看看,发现也是时有时无,没办法顺着EDID信号往下追,找到集显跟独显切换的地方 怀疑独显的信号会不会干扰(只去了一个供电)。不管了先拆掉Q7802试试。顺便把EIDI的上拉电阻也换掉(拆下来测阻值正常)。接屏再上电,亮机。 。今天上午装了系统,玩了一会,发现机器温度发热太快。容易死机。发现修不修好意义不大,实用性不高了,太老了,就当做练手了。
参与人数 4下载分 +8 +2 收起 理由
chenfanghuan + 3 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
jy1035774095 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
mfgok + 1 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-3 22:35:38 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
楼主技术好呀  这款笔记本改集显都成功了
发表于 2017-9-3 23:12:55 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
怎么看出来是显存挂了的?这个可以直接把独显摘掉然后用的吧?
这个当是没有拍照,是显存的边角发黑了,从拆下的焊盘可以看出来  详情 回复 发表于 2017-9-3 23:29
发表于 2017-9-3 23:24:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
果然高手   才思敏捷啊   真正的速修啊  厉害
发表于 2017-9-3 23:29:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该可以的,没有设备拆除,BGA  详情 回复 发表于 2017-9-3 23:31
发表于 2017-9-3 23:31:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该可以的,没有设备拆除,BGA
发表于 2017-9-3 23:53:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
直接去掉显卡应该也是可以的
发表于 2017-9-3 23:59:14 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
改集显不错,七八年前的老机子发热大没什么维修价值了
发表于 2017-9-4 07:41:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华硕维修起来不容易先加分。好像这款问题也是比较多的上次碰到显卡坏的后来就换板了我都不知道还可以改集显。
我也是闲着没事,抱着试试的态度,多谢各位。  详情 回复 发表于 2017-9-4 08:34
发表于 2017-9-4 08:03:41 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主最后的一句话,是正确的,这机子太老,修好也没啥意义
是的啊,玩一会温度太高了,就当练手了吧  详情 回复 发表于 2017-9-4 08:33
发表于 2017-9-4 08:33:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是的啊,玩一会温度太高了,就当练手了吧
发表于 2017-9-4 08:34:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
jy1035774095 发表于 2017-9-4 07:41
华硕维修起来不容易先加分。好像这款问题也是比较多的上次碰到显卡坏的后来就换板了我都不知道还可以改集显 ...
发表于 2017-9-4 08:51:20 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这都可以改集显  厉害了 大神
发表于 2017-9-4 09:08:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机器 修的都呕吐  各种问题  有AMD的 有MCP的有英特尔的  只有英特尔的还可以修修 其他的各种散热 桥 显卡加焊很容易返修
发表于 2017-9-4 09:19:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主高手,你是怎么拆机就判断显存坏了的?
发表于 2017-9-4 09:27:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
慢慢学习慢慢进步   不过这种机器搞的没什么意义了
发表于 2017-9-4 09:28:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
改了集显应该不会温度高到死机的地步吧。会不会是哪里没处理好造成的
不是,AMD机器发热量太大,散热器已经处理了,  详情 回复 发表于 2017-9-4 09:58
发表于 2017-9-4 09:55:01 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
现在很多机器都改集成显卡 感觉笔记本质量是真的不行了
发表于 2017-9-4 09:58:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2017-9-4 10:05:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主技术不错,但是也不至于温度高的死机吧
