楼主: 李安邦
[笔记本]
惊天爆料 联想yoga3 PRO 不定时黑屏 死机 掉电 等故障· · ·
发表于 2017-9-8 15:51:59 | 只看该作者 �
这个问题,鲁大师测不出来吗?不会提示温度高?我通常只要是开机掉电问题,都是先测温.看铜管导不导热等,等散热问题...
发表于 2017-9-8 16:28:41 | 只看该作者 �
应该钱还没拿有温度又回来了。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-8 16:58:02 | 只看该作者 �
确实,这个机器还没遇见过
再说了温度不高也不会考虑硅脂的
下次遇到了试试
发表于 2017-9-8 21:05:27 | 只看该作者 �
    应该不至于吧  希望碰到不要运气太差了
发表于 2017-9-8 21:47:47 | 只看该作者 �
这个算通病吗
发表于 2017-9-8 21:49:56 | 只看该作者 �
我去,我还以为是什么故障呢。
发表于 2017-9-8 22:03:04 | 只看该作者 �
是不是呀……说的这么简单,还不定掉电死机
发表于 2017-9-9 09:02:31 | 只看该作者 �
标题党啊。跪了
但是不可能掉电啊。。这一点让人很摸不着头脑
发表于 2017-9-9 09:27:46 | 只看该作者 �
很难想象是这个故障
发表于 2017-9-9 09:35:32 | 只看该作者 �
这机子太新,还没有遇到,以后碰到就可以秒了,谢谢………………………………
发表于 2017-9-9 10:03:09 | 只看该作者 �
楼主你这个久了温度不高嘛?还是散热器本身出现了问题?
发表于 2017-9-9 10:11:12 | 只看该作者 �
不对啊。这种厂家的散热膏就算干了。也是粘的很死的呀。散热没问题才对啊。
发表于 2017-9-9 10:13:52 | 只看该作者 �
五岳之巅 发表于 2017-9-3 17:03
结果看似简单,实则过程坎坷。虽然很想评分但是评不了,因为需要收费认证,艹
当初为什么没有认证呢???
几个月没来现在就要花钱认证了,认证直接1300 我有那么高级吗  详情 回复 发表于 2017-9-16 11:34
当初一直是别人在用,到知道需要认证时候为时已晚,都是泪  详情 回复 发表于 2017-9-9 14:22
发表于 2017-9-9 10:16:43 | 只看该作者 �
现在的机器还会有这个问题了 感觉原来的机子这方面做得好多了
发表于 2017-9-9 10:20:28 | 只看该作者 �
这样情况没有遇到过   一次都没有遇到
发表于 2017-9-9 10:37:28 | 只看该作者 �
没想到,这个真没想到,有时候很快掉电,有时候很久掉电也和散热有关
发表于 2017-9-9 10:41:06 | 只看该作者 �
路过。。。。。。。。。。。。。。。冒个泡
发表于 2017-9-9 10:48:10 | 只看该作者 �
硅胶变质了...........................................................?????????????????????
发表于 2017-9-9 11:06:48 | 只看该作者 �
好吧,你赢了!支持你!好不好拆机啊?
发表于 2017-9-9 11:13:16 | 只看该作者 �
我的天哪.......这个你都发现了??是清灰换硅脂的时候发现的吗?
