楼主: lpcxy888
VM510L不触发,上电电流0.05A
发表于 2017-9-4 09:17:18 | 只看该作者 �
15157933654 发表于 2017-9-3 22:50
电压都正常?电流0.0.5A?刷个bios就可以好啊,感觉像后级短一样
哈哈,开始以为后面短路,结果不是短路,电压正常的
发表于 2017-9-4 10:35:07 | 只看该作者 �
你这是备份的   没有用吧
不是备份的,是亮机的BIOS。。。  详情 回复 发表于 2017-9-5 09:53
发表于 2017-9-4 10:39:17 | 只看该作者 �
#在这里谢谢楼主分享!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!快速回复#
发表于 2017-9-4 10:48:49 | 只看该作者 �
真的搞不明白,华硕的怎么这么多BIOS坏的
发表于 2017-9-4 10:59:21 | 只看该作者 �
技术不错,看好你        !
发表于 2017-9-5 09:53:39 | 只看该作者 �
yangzhongxin 发表于 2017-9-4 10:35
你这是备份的   没有用吧
不是备份的,是亮机的BIOS。。。
发表于 2017-9-5 09:54:59 | 只看该作者 �
学习了  收藏 bios   以后备用               1
发表于 2017-9-5 10:50:40 | 只看该作者 �
这个号修  就是捡钱!!!!!!!!!!!
发表于 2017-9-5 13:16:40 | 只看该作者 �
拿到机器先刷个BIOS,有惊喜!!!!
发表于 2017-9-5 13:46:12 | 只看该作者 �
感谢楼主分享。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-5 17:44:42 | 只看该作者 �
开机  0.05A 所有电压都正常?? 这个也太猛了哦
发表于 2017-9-5 17:50:07 | 只看该作者 �
现在修机器  除人为 第一就先刷bios
发表于 2017-9-6 14:42:41 | 只看该作者 �
版本号呢???????????????????
发表于 2017-9-6 14:49:19 | 只看该作者 �
0.05的待机确实比较偏高了........
发表于 2017-9-6 14:53:59 | 只看该作者 �
好
发表于 2017-9-6 16:31:55 | 只看该作者 �
BIOS是必须先刷的。
发表于 2017-9-6 21:27:11 | 只看该作者 �
楼主思路还是算挺清晰的,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-9-6 23:55:43 | 只看该作者 �
看了半天没看懂,!!!!楼主表达有问题
