楼主: 汤某
[主板&显卡]
通病,绝对的通病 修技嘉G41MT-S2
发表于 2017-9-8 11:34:05 | 只看该作者 �
G41板子 时钟芯片坏得还真是不少
发表于 2017-9-8 12:53:43 | 只看该作者 �
还没遇到   学习了  以后留着用。。。。。。。
发表于 2017-9-8 13:10:16 | 只看该作者 �
我遇到的倒是南桥坏的多。G41毛病还真多哦,时钟芯片也爱坏,涨知识了!!!
发表于 2017-9-8 13:45:26 | 只看该作者 �
学习了 。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-8 17:22:09 | 只看该作者 �
楼主分析的很好呀,思路很清晰,给力。
发表于 2017-9-9 00:24:35 | 只看该作者 �
记录到通病本子里面,到时候通病秒杀,哈哈
发表于 2017-9-9 10:21:41 | 只看该作者 �
G41主板现在用的少了,H61的多了
发表于 2017-9-9 10:45:47 | 只看该作者 �
这个是通病没错,但是没办法啊,发的芯片也很可能是坏的
发表于 2017-9-9 12:14:04 | 只看该作者 �
大部分G41都淘汰了,SB坏的也不少,修的价值不大呀,
发表于 2017-9-9 15:32:42 | 只看该作者 �
如果换了不行,你还能干嘛
发表于 2017-9-9 20:00:31 | 只看该作者 �
楼主厉害了,这个G41主板也能查出通病,水平真牛
发表于 2017-9-9 22:28:42 | 只看该作者 �
昨天来了一块时钟直接烧穿了的,看得我是心慌慌
发表于 2017-9-10 09:34:30 | 只看该作者 �
我们这基本上G41修的也是非常少啦。单位的板子稍多。
发表于 2017-9-10 12:23:53 | 只看该作者 �
单位送来4片技嘉G41MT-S2,都是开机不显示,有跑C1的,有不跑码的,有跑DE不动的,结果检查,发现板电压都正常,CPU正常发热,复位有。就是不显示,      这板以前修过几片,都是换时钟芯
发表于 2017-9-10 12:24:22 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-10 16:25:30 | 只看该作者 �
这个板子不光是时钟喜欢坏吧,南桥也是通病
发表于 2017-9-10 17:12:56 | 只看该作者 �
技嘉的时钟爱坏
发表于 2017-9-11 10:46:49 | 只看该作者 �
暂时还没遇到过呢,因为修的量太少了
发表于 2017-9-11 10:53:56 | 只看该作者 �
这个板子我有好几块来着,都卖了破烂了,30块钱一块卖的。
发表于 2017-9-11 10:59:24 | 只看该作者 �
的确是通病,都修到过很多,也有部分是时钟缺供电的。
