楼主: huangtao155
你们碰到这种情况怎么办
发表于 2017-9-3 10:20:06 | 只看该作者 �
使用热风枪加热看看能不能压下去吧
发表于 2017-9-3 12:00:20 | 只看该作者 �
就是故意挑刺嘛,、。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-3 13:12:32 | 只看该作者 �
把镙丝扭出来,然后用风枪吹软,慢慢用东西按平,,然后找银色记号笔点一下
发表于 2017-9-3 13:18:27 | 只看该作者 �
使用热风枪加热看看能不能压下去吧
发表于 2017-9-3 13:24:07 | 只看该作者 �
客户发现了就没办法了 ,只有换 ,如果客户没发现你可以用电吹风吹 热了后用东西轻轻在上面压  基本能蒙混过关
发表于 2017-9-3 13:43:42 | 只看该作者 �
跟他商量下,给他往平弄弄行不行,不行,那只有给他订一个了。
发表于 2017-9-3 13:51:05 | 只看该作者 �
楼主遇见的客户真刁钻,不管你怎么能,他的眼睛还是会盯着哪里,最好的办法还是换,然后加钱,希望楼主下次能小心点,
发表于 2017-9-3 14:10:31 | 只看该作者 �
螺丝拧穿了怎么都有痕迹   看客户挑不挑了 加热 按平吧
发表于 2017-9-3 15:15:38 | 只看该作者 �
这种情况还是遇到过,不过一般不会纠结这点,不知道之前,刀片削平就行了。
发表于 2017-9-3 15:25:57 | 只看该作者 �
顾客发现之前,用刻刀削平。问了就说维修时磨损。
发表于 2017-9-3 15:34:25 | 只看该作者 �
这种问题如果是客户自己造成的。。那他肯定就默认了。如果是给人家修电脑搞成这样的。。仔细点的客户肯定不愿意。。。。只能是赔一个新的,以后小心就是了。
发表于 2017-9-3 16:07:16 | 只看该作者 �
修的什么问题,少收点钱算了,发现之前搞一下还好,发现之后,怎么整都有痕迹
发表于 2017-9-3 16:19:58 | 只看该作者 �
表示也中过,看看客户能不能看出来了要能看出来只能跟客户好好解释下了
发表于 2017-9-3 16:24:24 | 只看该作者 �
也是 我也中                               过
发表于 2017-9-3 16:24:58 | 只看该作者 �
这个没办法的,压下去了也会有个点
发表于 2017-9-3 16:25:49 | 只看该作者 �
没看懂所谓的压下去什么意思?把壳子压下去还是把价钱压下去!
发表于 2017-9-3 16:27:21 | 只看该作者 �
这也太挑剔了吧
发表于 2017-9-3 16:41:59 | 只看该作者 �
牛B 那么难修都能修好
发表于 2017-9-3 16:51:11 | 只看该作者 �
再客户没发现之前能加热按下去,差不多能过关,发现了,那肯定是不行了,只能便宜价格了
发表于 2017-9-4 17:59:15 | 只看该作者 �
之前一个N55S也是的  换壳子了  客户出的钱
