楼主: s170260169
HP TPN-C125电池不开机
发表于 2017-8-30 13:00:05 | 只看该作者 �
君威笔记本 发表于 2017-8-30 12:59
这种情况,你可以刷个BIOS试试看
刷过了,不行,刷了两个,都是适配器正常开机,电池不开机
发表于 2017-8-30 13:01:24 | 只看该作者 �
腾辉数码 发表于 2017-8-29 12:47
换电池试过吗,电池接口进水你看一下到电池的那两根数据线
电池发的新的,原来的电池坏的,新的装上不开机
发表于 2017-8-30 13:02:12 | 只看该作者 �
刷过两个BIOS,问题一样,排除BIOS问题
发表于 2017-8-30 13:09:45 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试看
发表于 2017-8-30 13:11:08 | 只看该作者 �
应该还是充电电路的问题,仔细检查看看
发表于 2017-8-30 13:20:46 | 只看该作者 �
我看了一下隔离管都是N管,你看看C552有没有问题,最好是换掉
发表于 2017-8-30 20:58:29 | 只看该作者 �
测两根数据线的组织,那两个电阻容易坏
发表于 2017-8-30 21:22:41 | 只看该作者 �
查一下充电芯片条件
发表于 2017-8-30 22:54:42 | 只看该作者 �
就是单用电池开不了机了    还是在待机那部分 进水的地方仔细看看 总线那辆根线重点检查一下
发表于 2017-8-31 00:08:01 | 只看该作者 �
应该是那个管子的问题你不是进过水你重点看进水的地方要做到心中有图。进水坏的最多的是频率设定脚。但是你这个我好像没看到有。
发表于 2017-8-31 01:05:23 | 只看该作者 �
再仔细看看!有没有腐蚀的,用波波测下看看是那个小电容电阻引起不良
发表于 2017-9-3 13:37:22 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#楼主思路明确,电路分析清晰,少走弯路,谢谢分享
发表于 2017-9-3 18:04:55 | 只看该作者 �
谢谢大家分析思路,机器修好了,IO是KB9022Q D,带程序,买了两次IO才修好,第一次发回来全新带程序的IO,装上上电池,适配器都可以触发,但是不开机。(原来问题插适配器不充电,单电池不开机,可以续航)基本确定是IO问题,所以发了第二次,发了剪板的,装上正常充放电,电池可以开机
发表于 2017-9-3 18:53:27 | 只看该作者 �
大家要多想楼主学习,修好了 论坛上分享一下
发表于 2017-9-3 18:59:59 | 只看该作者 �
不是挑你毛病 , 台板叫IO  , 笔记本叫 EC  ,指的倒是一个意思 。
