查看: 8236|回复: 49
华擎B85 Pro4 和H87 Pro4 不跑码求助!!!
发表于 2017-8-25 12:13:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
华擎B85 Pro4 和华擎H87 Pro4  不跑码求助!!!两片主板都一个情况:
主板时钟复位都有,BIOS 刷了,桥也加焊了,现在还是不跑码!哪位大神能帮帮我,接下来该如何维修了?感谢!
发表于 2017-8-30 19:41:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
20元买的你分享下呢。。。反正你钱花了就给大家方便。你也可以赚点下载分。
发表于 2017-8-25 13:00:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
仔细测量下是不是缺小供电,或者主板与跑马卡不兼容没跑马反应,插一个小喇叭试一下
发表于 2017-8-25 13:04:19 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
看看内存条下面的那个电感有没有电压,这个电压华擎是通病
应该不会,这个ME供电要是没有或者偏低,主板只会重复上电掉电,并不会有时钟信号甚至复位信号出来。  详情 回复 发表于 2017-8-25 13:15
发表于 2017-8-25 13:15:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-8-25 13:16:05 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
看看有没有没出来的电压。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
没有图纸,改找的都找了,感觉供电都正常。  详情 回复 发表于 2017-8-25 15:34
发表于 2017-8-25 13:16:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
想想办法测量下CPU复位信号是否正常吧,然后测量下CPU到PCH的DMI总线和FDI总线对地阻值是否正常。
没有图纸,找不到此信号啊!有没有什么办法?  详情 回复 发表于 2017-8-25 15:33
发表于 2017-8-25 13:21:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
估计只能换桥了什么都动过了哎。。
发表于 2017-8-25 13:43:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
CPU 的复位有没有
发表于 2017-8-25 15:33:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1150座子的复位点应该知道吧,不知道的可以找华硕点位,然后根据复位针脚,跑主板上的外围测试点。  详情 回复 发表于 2017-8-26 12:58
发表于 2017-8-25 15:34:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2017-8-25 17:14:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看有没有没出来的电压
电压全出、、、、、、、、、、、  详情 回复 发表于 2017-8-25 17:47
发表于 2017-8-25 17:47:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
xunruntx 发表于 2017-8-25 17:14
看看有没有没出来的电压
电压全出、、、、、、、、、、、
发表于 2017-8-25 17:56:15 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
发表于 2017-8-25 21:59:59 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
修不好的可以放在一边 以后有条件了再修下
发表于 2017-8-25 23:13:11 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
你这个还算好吧,有PCI槽,可以上诊断卡,应该按时序来修吧,一步一步查,供电,时钟,复位,跑码以后再出集显电压……。
发表于 2017-8-26 07:20:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个不跑码应该是缺少cpu复位造成的
兄弟,能否把图纸分享一下,或者帮忙查一下,复位测量元件是哪一个,非常感谢。  详情 回复 发表于 2017-8-26 08:29
大神应该把图纸 点位分享一下嘛。。。这华擎点位很稀有的,分享出来咯  详情 回复 发表于 2017-8-26 07:45
发表于 2017-8-26 07:45:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我乃小柯 发表于 2017-8-26 07:20
这个不跑码应该是缺少cpu复位造成的
20一张。某宝买的。你们可以去看看  详情 回复 发表于 2017-8-26 08:49
发表于 2017-8-26 08:26:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这主板不好修就不修了,换又不值钱,修着费劲
发表于 2017-8-26 08:29:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个不跑码应该是缺少cpu复位造成的
可以帮你看一下。留下qq我加你。反正空闲没事  详情 回复 发表于 2017-8-26 08:59
发表于 2017-8-26 08:49:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
20一张。某宝买的。你们可以去看看
