楼主: 轩辕思天
[主板&显卡]
快修2张B75主板
发表于 2017-8-31 08:27:30 | 只看该作者 �
琪军科技 发表于 2017-8-30 13:37
楼主厉害,我们小白学习了,赞一个
谢谢,共同学习进步。
发表于 2017-8-31 08:27:47 | 只看该作者 �
虎头羊 发表于 2017-8-30 14:20
电压显示不正常的板常遇到,都是分压电阻变阻的多。
确实是的,一般都是分压电阻损坏。
发表于 2017-8-31 08:28:07 | 只看该作者 �
鹏翔HL 发表于 2017-8-30 14:31
可以报给客户无修版是什么意思?
前面有回复,请别复制粘贴!
发表于 2017-8-31 08:28:19 | 只看该作者 �
风枪无敌 发表于 2017-8-30 16:24
大神 权限限制了 看不到 ,给个大神称号
认证了就行。
现在认证要交一千多元,还有营业执照  详情 回复 发表于 2017-8-31 16:56
发表于 2017-8-31 08:28:45 | 只看该作者 �
洪源电脑 发表于 2017-8-30 18:00
不错,值得我们学习,不过MOS管比较少坏的,8脚管坏的多
还是得根据实际使用环境来分析。
发表于 2017-8-31 09:17:53 | 只看该作者 �
B75技嘉主板ISL95836没电压,9脚有1V开启。供电正常,去掉18脚电阻有电压但会上电几秒掉电 。
     EC温控正常。BIOS刷过,其他大电压正常。请教95826接下来要查的脚位顺序。希望版主解答
你的意思是,去掉18脚电阻之后,CPU电压会完美出来?对不?  详情 回复 发表于 2017-8-31 09:28
发表于 2017-8-31 09:28:56 | 只看该作者 �
     EC温控 ...
去掉电阻CPU电压1.1v左右,但是上电2秒左右就掉电。反复这样  详情 回复 发表于 2017-8-31 09:45
发表于 2017-8-31 09:45:15 | 只看该作者 �
去掉能出1.1V电压,说明CPU供电结构反馈完整,你还是吧电阻装上去,去查桥有无发出CPU_PG给CPU,CPU有无发出SVID给电源管理芯片。当然,除去CPU供电,别的供电都得正常。  详情 回复 发表于 2017-8-31 09:59
发表于 2017-8-31 09:52:28 | 只看该作者 �
楼主老司机啊
谢谢,共同学习进步。  详情 回复 发表于 2017-8-31 10:00
发表于 2017-8-31 09:59:03 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-31 10:00:02 | 只看该作者 �
谢谢,共同学习进步。
发表于 2017-8-31 10:02:56 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-8-31 08:24
技嘉这个IO检测点,论坛上的例子很多吧。华硕和华擎一样,因为用的IO都差不多。
请问老司机V星主板挡a3是什么问题,之前是99,usb和ps2供电没有,修出来后挡在a3键盘灯亮,死机偶尔有logo
声显网外设,或者核显类,别的没了。  详情 回复 发表于 2017-8-31 10:05
发表于 2017-8-31 10:05:30 | 只看该作者 �
短笛魔王喵帕斯 发表于 2017-8-31 10:02
请问老司机V星主板挡a3是什么问题,之前是99,usb和ps2供电没有,修出来后挡在a3键盘灯亮,死机偶尔有lo ...
声显网外设,或者核显类,别的没了。
串口,声卡,网卡,都拆了,用的独显。usb和ps2电压都正常,不插键盘能亮logo,一插上就死机了。请问外设方面还要注意哪些地方或者信号吗  详情 回复 发表于 2017-8-31 10:41
发表于 2017-8-31 10:41:09 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-8-31 10:05
声显网外设,或者核显类,别的没了。
说明还是外设类,换下IO试试看。  详情 回复 发表于 2017-8-31 12:11
发表于 2017-8-31 12:11:56 | 只看该作者 �
短笛魔王喵帕斯 发表于 2017-8-31 10:41
串口,声卡,网卡,都拆了,用的独显。usb和ps2电压都正常,不插键盘能亮logo,一插上就死机了。请问外设 ...
说明还是外设类,换下IO试试看。
发表于 2017-8-31 12:31:39 | 只看该作者 �
我技术不行       很多修不出来
慢慢练就是了。  详情 回复 发表于 2017-9-1 08:27
发表于 2017-8-31 13:09:51 | 只看该作者 �
我乃小柯 发表于 2017-8-24 14:05
轩辕大大板子处理的很漂亮。反正我是不会处理的这么漂亮。mos管那图,我这里傻逼同行你给他处理太干净了 ...
你那边的客户这么奇葩啊   你告诉他专业维修和换件级不同的
有些客户只要修好就行,不在乎美观不美观,说白了还是一切都是利字当头。  详情 回复 发表于 2017-9-1 08:27
发表于 2017-8-31 13:43:56 | 只看该作者 �
我这也是,我都是烙铁再加焊一遍
没办法的事情。  详情 回复 发表于 2017-9-1 08:28
发表于 2017-8-31 15:54:04 | 只看该作者 �
台板修的还是比较少    学习下:
谢谢,共同学习进步。  详情 回复 发表于 2017-9-1 08:28
发表于 2017-8-31 16:56:44 | 只看该作者 �
现在认证要交一千多元,还有营业执照
