楼主: hangvr2012
简单维修~三星R428双重通病
发表于 2017-8-24 12:40:32 | 只看该作者 �
我最少也换4个  2个 能撑3月-半年左右
发表于 2017-8-24 12:47:01 | 只看该作者 �
两个电容可以吗,不会返修吧,我一般都是换四个
发表于 2017-8-24 12:47:38 | 只看该作者 �
就改liangg两个啊
发表于 2017-8-24 12:51:36 | 只看该作者 �
现在都很少遇到了,不过现在的Y470还是比较多的,
发表于 2017-8-24 12:53:22 | 只看该作者 �
学习了,谢谢师傅,以后虚心学习
发表于 2017-8-24 12:56:47 | 只看该作者 �
装两个不稳定..................................
发表于 2017-8-24 13:01:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
俩个通病你都遇到了,也算秒杀了。
发表于 2017-8-24 13:17:31 | 只看该作者 �
我今也修一个   不过coms电池没电了   还带拆机器
发表于 2017-8-24 13:18:16 | 只看该作者 �
hangvr2012 发表于 2017-8-24 09:44
之前我也是换4个的,但是听另外一个老死机说2个也没毛病,我有抱着试试看的心态这样子来,嘿!还真好使, ...
下次也试试    这种电容都拆完了   不好找了
发表于 2017-8-24 14:30:49 | 只看该作者 �
大电容 换两个上去  不靠谱  NEC  我印象中 是1000UF   两个电容 就算是470的  也达不到主板原电容标准   建议还是多加几个吧
发表于 2017-8-24 14:45:30 | 只看该作者 �
绝对的通病
发表于 2017-8-24 14:53:52 | 只看该作者 �
嗯,确实这两个地方是通病,我一般不换大电容,只是增加电容
发表于 2017-8-24 15:01:27 | 只看该作者 �
这个机器 遇到几个
发表于 2017-8-24 15:47:27 | 只看该作者 �
有时候换完CMOS电路的电容,但用不了多久CPU那大电容也出问题了,我一般一起换完了。
发表于 2017-8-24 21:07:59 | 只看该作者 �
这个机器两个通病一起的不多,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-8-24 22:23:40 | 只看该作者 �
最好还是上4个  最开始的时候都是换6个
发表于 2017-8-25 03:15:31 | 只看该作者 �
这个时候还有这种机器修呀   这算老机器了
发表于 2017-8-25 09:02:30 | 只看该作者 �
怎么就两颗电容能稳定吗至少要四颗呀
发表于 2017-8-25 09:12:07 | 只看该作者 �
你就换了2个上去是不是有点少啊,最低得换4个吧
发表于 2017-8-25 09:27:53 | 只看该作者 �
说实在点这板子我拆机都只拆一半  ,基本就搞定了
