楼主: 123a123a123
关于芯片拖焊细节
发表于 2017-8-25 22:54:59 | 只看该作者 �
汇滴成海 发表于 2017-8-25 22:00
我焊接时走的是黄线,其实这东西关键是温度,环境影响,和焊锡流动性的观察,以及焊锡膏的使用!,我一般加 ...
看了你的回复,很有共识,索性多弄点锡,浮在黄线拉,关键是焊油和温度,这几天一直留心自己这个帖子,看来这个方法是可行的
发表于 2017-8-25 23:03:00 | 只看该作者 �
空间够的话我先直接焊丝融多一些在红线来回拖两下,再逐渐逐个由内向外用刀头一下下沾走多余的锡,难分的地方再上点新锡丝,内含松香会帮助比较容易沾走连锡,这样焊得比较确实。脚和焊盘干净的话好拖,不干净或空间不够只好松香或焊膏上,再用洗板水擦净。
发表于 2017-8-25 23:09:00 | 只看该作者 �
我就没有那么讲究了 不管红线黄线,手轻一点,来回多拖几遍
发表于 2017-8-25 23:09:40 | 只看该作者 �
要加少许锡膏或松香,焊接更牢固
发表于 2017-8-25 23:33:31 | 只看该作者 �
任由烙铁头的锡游走于芯片的脚位,哈哈,怎么描述的有点像小黄书
发表于 2017-8-25 23:40:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先把四角拖几个脚定位,然后再慢慢拖锡!
发表于 2017-8-26 11:16:31 | 只看该作者 �
怎样拖都用镊子复查!
发表于 2017-8-29 13:42:44 | 只看该作者 �
要上锡啊,要不焊不好啊,烙铁要前后动
发表于 2017-8-29 13:56:38 | 只看该作者 �
楼主挺仔细的啊,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-8-29 13:56:42 | 只看该作者 �
这个完全是凭多年练习的   练多了  手感就有了
发表于 2017-8-29 14:22:55 | 只看该作者 �
这种IO我的经验是先用吸锡线拖平,把IO放上,用铬铁焊三处以上,固定,再刷助焊高,最后用有铅锡丝补焊
发表于 2017-8-29 14:49:14 | 只看该作者 �
一般都适合先对好四个角,对好后用风枪吹,在用罗铁拖一次都是沿着红先走,
