- 积分
- 109
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-5-28
- 精华
联想G470
板号:LA-6751P
一个半桶水的同行拿来说上电0.4A,机器被人家修过没有修 好。机器拆好了给我,目测CPU供电和BIOS被人动过,还有一些供电芯片都有焊过。上电测试确实是0.4A,但会掉电重启,经验判断无CPU供电,万用表测试果不奇然,供电芯片是95831,测供电22、23脚、7脚VR-ON正常,把24脚电阻拆掉上电CPU供电1.09V,排除芯片问题,记得这机器桥坏会引起无CPU供电,风枪扫一下桥无变化,BIOS上家动过,刷个BIOS(桥)吧,BIOS拆掉习惯性的打一下1、2、5、6脚阻值。发现1脚无穷大,仔细观察发现1脚连的电阻一个脚有断线,像是腐蚀又像是人为(后续修好后怀疑的),用锡连上,
上电电流1.11不动,这次真的要刷BIOS,刷了两个故障一样,找个CPU换上,电流哇哇往上串,应该显示了,马上接屏结果就这样
现在开始怀疑了,CPU和屏应该是被上家换了,要不是修不好换的,要不是修好要价太贵不愿意修换的。
维修结束,没什么技术含量
