楼主: flysoar
[其他]
笔记本白屏可以修吗?
发表于 2017-9-3 09:13:28 | 只看该作者 �
笔记本白屏当然可以修了!你不是小白呀,能问出这样问题。
发表于 2017-9-3 09:18:05 | 只看该作者 �
白屏一般是缺屏供电了吧,或者先换个屏 试试吧
发表于 2017-9-3 09:44:34 | 只看该作者 �
白屏可以修的,你测试的电压说一下啊。
发表于 2017-9-5 01:03:02 | 只看该作者 �
可以,看你会不会而已,懒得修就换
发表于 2017-9-5 01:30:53 | 只看该作者 �
如果是液晶屏幕自身问题,这个不容易维修,维修白屏大多数是屏显引起的,接触不良或者断线。
发表于 2017-9-5 10:33:38 | 只看该作者 �
笔记本白屏当然可以修了!你不是小白呀,只是值不值的问题
发表于 2017-9-5 10:45:28 | 只看该作者 �
可以修不过换屏不用这么麻烦!!
发表于 2017-9-5 10:52:36 | 只看该作者 �
白屏很多问题,你需要换屏,排线,到底确定是主板问题还是屏,屏线,显卡坏也会这样
发表于 2017-9-5 11:34:23 | 只看该作者 �
白屏应该最好修了吧,,一般都是屏,屏线,屏供电有问题
发表于 2017-9-5 12:04:37 | 只看该作者 �
看下屏供电有没有电压...........
发表于 2017-9-5 14:15:34 | 只看该作者 �
屏或者屏线,还有可能显卡
发表于 2017-9-5 14:25:58 | 只看该作者 �
一般是屏上3.3v供电故障。
发表于 2017-9-5 14:46:05 | 只看该作者 �
白屏 看怎么白的 你这么问让人加怎么帮你啊!
发表于 2017-9-5 15:36:01 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-5 15:41:57 | 只看该作者 �
可以啊
发表于 2017-9-5 16:25:45 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-5 16:26:31 | 只看该作者 �
屏线
发表于 2017-9-6 20:34:13 | 只看该作者 �
先确认是屏的问题还是主板的问题
发表于 2017-9-6 23:31:28 | 只看该作者 �
测试接口电压满足不,排除屏线跟屏幕,不满足显卡问题多
发表于 2017-9-7 07:58:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏,屏电路,屏线,,具体要查,,。。。。。
