查看: 14532|回复: 283
[笔记本]
》》》》二修 华硕飞行堡垒 不触发简修
发表于 2017-8-21 14:27:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
也是接得发过来的板  被修过了  没修好  接板  测量各主供电 对地值   其它的都正常
只有一个1.05的电压对地值 为0了  但是 既使为0  我也当它是正常的
原因是 新机器 的对地阻值本来就很低   现在显示0
有可能是  阻值低的  表以经显示不出来了
测完阻值  通电  不短路  电流0.024 测量 待机3  5V没有
查3 5V开启由EC发出    查EC的待机复位ECRST  低电平  不正常
查EC的待机供电+3VAEC电压没有
点位图搜+3VAEC电压  搜到了这里
这里由+3VA转换出来+3VAEC电压
+3VA电压 送到芯片的1 2脚   然后 3脚再收到开启信号后
转换出EC的待机供电
经过测量  +3VA以经正常了
PSON开启信号对地短路
放大镜一看   上家修得时候  PSON边上搞断线了  补线的时候
把PSON 焊到电容的地上去了 导致短路
把线断开   PSON不短路了  通电  仍然没产生EC的待机供电
测量PSON的电压  1.7左右跳动  达不到3.3  且不稳定
由于 PSON  是EC直接发出的  没经过别的东西   也没有到别的地方去
极有可能是EC有问题了
这新EC 还没得拆  于是  把EC  的PSON脚跟芯片这边断开
单独飞一个3.3给PSON信号   再测电压正常了
但是仍然没有出+3VAEC这个电压  以为这个芯片坏了
用放大镜 观察芯片焊盘  发现正好开启信号的3脚空焊
所幸把芯片拆下来 焊盘和芯片都镀下锡  再吹上去
通电  触发开机   电流跳变
购买记录
购买人数9价格购买时间
 会员12163800.5元2021-8-8 18:39
 会员11151150.5元2021-6-4 17:09
 会员5225440.5元2020-6-3 22:16
 会员50900.5元2020-3-10 23:16
 会员12171730.5元2019-12-11 21:12
查看所有购买记录
参与人数 20下载分 +35 +15 收起 理由
zaleun + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
zhufu7685 + 2 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小小学徒工 + 4 老司机!双击666+关注.....
LEIFANG + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
董永祥 + 3 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
1637830498a + 1 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
6685858 + 1 老司机!双击666+关注.....
名字很随便 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
ccyjdz + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乐呵呵 + 1 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员690987 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-8-21 23:12:19 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个上家应该就是二把刀。不过有楼主观察细致,思路清晰,这个票子该吃
据客户说是在售后修的  详情 回复 发表于 2017-8-22 01:20
发表于 2017-8-21 14:30:47 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
看来上家的焊工不行啊   思路也不行
发表于 2017-8-21 16:08:12 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这个版号是什么??????飞行堡垒。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
好像G552VW 忘记了  详情 回复 发表于 2017-8-21 17:40
发表于 2017-8-21 16:09:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看着腐蚀好严重,旁边那个小点点不知道有没有断。
那个小点点就是PSON连到EC的 上家给搞断了 接线的时候 把PSON接到地上去了 我把它断开的 然后飞了3.3直接到芯片 不经过EC了  详情 回复 发表于 2017-8-21 17:42
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
7#
发表于 2017-8-21 16:58:27 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是进液了吧,我看主板像是被腐蚀了啊
发表于 2017-8-21 17:06:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错可以收点银子了
发表于 2017-8-21 17:07:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主高手
发表于 2017-8-21 17:07:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州
你之前的本子,客户是碰到小白了························
发表于 2017-8-21 17:08:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
思路清晰。主要是华硕的机器确实比别的机器难修。
发表于 2017-8-21 17:08:50 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
思路清晰  观察仔细 高手
发表于 2017-8-21 17:16:07 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
焊工  对于维修   也是特别重要的  上家的焊工 只能 呵呵
发表于 2017-8-21 17:20:59 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
思路清晰  观察仔细 高手   可以收点银子了
发表于 2017-8-21 17:26:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
厉害,思路清晰,修机就是速度。。
别人我不知道 我发帖就爱往顺上发 懒得打字 修的苦逼只有自己清楚  详情 回复 发表于 2017-8-26 22:46
发表于 2017-8-21 17:40:38 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
好像G552VW   忘记了
发表于 2017-8-21 17:42:05 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
如果是EC坏了的话,那么除了发出PSON这个电压的脚不正常,有没有其他不正常的呢,进系统会不会影响什么功能?  详情 回复 发表于 2017-8-23 21:53
发表于 2017-8-21 17:42:39 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
付乐尔 发表于 2017-8-21 16:37
好象有浸液吧,不然不会电压时高时底,比较有耐心。
浸没浸液我就不知道了 因为是二修的
发表于 2017-8-21 17:44:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这台机器因该还在保修期吧。。。。。。
如果是进水了 那跟在保就木有啥关系了  详情 回复 发表于 2017-8-21 17:45
发表于 2017-8-21 17:44:54 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
修这主板关键时候还笑要思路好 楼主可以
发表于 2017-8-21 17:45:58 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
qq156470167 发表于 2017-8-21 17:44
这台机器因该还在保修期吧。。。。。。
如果是进水了  那跟在保就木有啥关系了
