[已解决]
ACER。E1-572G。不触发,不过内存,0.2A
发表于 2017-8-21 17:39:36 | 只看该作者 �
笔记本手机fix 发表于 2017-8-21 15:46
关键是电容没全坏,对地值有500多。。。。如果电容短路了。就简单了
这种我一般也不取芯片 直接拆周围的电容看拆到哪个好
参与人数 1下载分 +2 +1 收起 理由
笔记本手机fix + 2 + 1 嗯。又多一个方法了。谢谢
发表于 2020-6-1 14:59:06 | 只看该作者 �
维修不易 楼主技术厉害 加分了,我就有点看不懂图纸,想有空了去迅维学习下,
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
笔记本手机fix + 1 + 1
发表于 2020-6-1 15:00:08 | 只看该作者 �
时间太长,加不了分了
笔记本手机fix + 1 + 1
发表于 2020-6-1 15:05:30 | 只看该作者 �
芯片本身发烫,不是应该考虑后极短路吗,这个芯片集成上下管拆下通电也不会怎么样啊
现在回头再看3年前的帖子。是发现很多不严谨的地方。谢谢  详情 回复 发表于 2020-6-1 16:14
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
笔记本手机fix + 5 + 5
发表于 2020-6-1 16:14:14 | 只看该作者 �
原来是3年前的帖子....现在都是大神级别了吧  详情 回复 发表于 2020-6-1 16:23
1210351965 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-6-1 16:23:56 | 只看该作者 �
哪里哪里。。彼此彼此哈  详情 回复 发表于 2020-6-2 10:33
笔记本手机fix + 1 + 1
发表于 2020-6-1 16:34:58 | 只看该作者 �
不是吧这个电容都能发现 佩服
笔记本手机fix + 1 + 1
发表于 2020-6-2 10:33:33 | 只看该作者 �
哪里哪里。。彼此彼此哈
发表于 2020-6-2 10:42:42 | 只看该作者 �
小问题修的这么累  有时候把问题想的太复杂 确实不太好
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
笔记本手机fix + 1
发表于 2020-6-6 09:52:13 | 只看该作者 �
我看到  -75xx   那些宏基的机器就头疼,BIOS经常出问题。每次搞的很头疼
笔记本手机fix + 1 + 1
