楼主: 张贵平
[已解决]
三星R423有时显示,有时电流1.5左右不显示
发表于 2017-8-21 09:32:35 | 只看该作者 �
amdkgd 发表于 2017-8-21 01:32
AMD 这电流,我一般先干北桥,,,,楼主干南桥好了,,判断方法确实很厉害
这个还是多亏我们的维修论坛啊,多亏我们的分享经验的广大维友
发表于 2017-8-21 09:34:18 | 只看该作者 �
为什么不加焊- -。加焊运气好也可能管一两年。
我现在一般都不加焊,我觉得加焊更容易出问题,因为直接加焊采用的是无铅,温度高,风险大,加焊一次不行,在拆,还是无铅,主板在多次高温下容易出问题。拆下重植只是拆时温度高,后面改成有铅后,温度低,重植几次  详情 回复 发表于 2017-8-21 10:03
发表于 2017-8-21 09:41:55 | 只看该作者 �
同问,为什么第一次第二次都不行要第三次才行?????
发表于 2017-8-21 09:47:58 | 只看该作者 �
jukliok 发表于 2017-8-21 09:02
主板薄最好放烤箱 烤一下再做BGA   成功率杠杠的
烤箱加热方法是什么能分享下呢??是加热过直接放到BGA上吗,(就是整体加热后再上BGA,减少受热面积)
发表于 2017-8-21 09:57:04 | 只看该作者 �
大头成功 发表于 2017-8-20 11:25
为什么第一次不显,第二次不进系统,第三次才好?
3次才正常,不知道以后会不会稳定,一般我首次上电都是用裸板,正常亮机后才接外设。
发表于 2017-8-21 10:01:19 | 只看该作者 �
楼主修的可以。赞一下!!加分!!学习了!!下次碰到也可以试试了!
发表于 2017-8-21 10:03:25 | 只看该作者 �
我现在一般都不加焊,我觉得加焊更容易出问题,因为直接加焊采用的是无铅,温度高,风险大,加焊一次不行,在拆,还是无铅,主板在多次高温下容易出问题。拆下重植只是拆时温度高,后面改成有铅后,温度低,重植几次都很淡定
发表于 2017-8-21 10:10:21 | 只看该作者 �
三星的机器上BGA不下心就干废了。。。
发表于 2017-8-21 10:16:08 | 只看该作者 �
不错哈..三星的本本做得还是不错的..很少坏..南桥出问题也很正常..
发表于 2017-8-21 10:18:20 | 只看该作者 �
我这里有个二次开机就不显的,是不是也是南桥问题呢
发表于 2017-8-21 10:24:58 | 只看该作者 �
              为 什么判断是南桥问题。。。】
发表于 2017-8-21 10:28:46 | 只看该作者 �
第二次不进系统是什么鬼  是不是这个南桥依然是有问题的
发表于 2017-8-21 10:37:06 | 只看该作者 �
遇到一台也是这个现象以为是CPU的电容不良加焊南桥就正常了。
发表于 2017-8-21 10:37:19 | 只看该作者 �
楼主把这种故障共享出来,加分支持下。
发表于 2017-8-21 10:58:04 | 只看该作者 �
最好能从原理上来搞清楚,这样才能修会电脑
发表于 2017-8-21 11:28:17 | 只看该作者 �
老司机就是厉害    判断问题确实准确     给你点个赞
发表于 2017-8-21 11:44:56 | 只看该作者 �
南桥虚焊很正常,但这个一般来说不是南桥啊
发表于 2017-8-21 11:45:57 | 只看该作者 �
这主板问题还不少
发表于 2017-8-21 11:46:34 | 只看该作者 �
厉害了   学到了
发表于 2017-8-22 09:25:03 | 只看该作者 �
主板整体放入烤箱 90度 烤3-5小时最好放一夜,这样主板不容易变形和气泡对芯片也有好处
