楼主: 泪无色
关于V星B75主板变态BIOS 128M大容量无法从新编程
发表于 2017-8-19 10:12:57 | 只看该作者 �
我都是找128M的BIOS块换一下刷  他这款好烦
发表于 2017-8-19 17:22:36 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-8-19 09:16
有些校验不过是因为芯片自身带OTP程序。有些确实是坏了。
那自带OTP的该怎么弄,要特殊的编程器吗?
有支持OTP刷写的编程器,可以把OTP资料进行改写。  详情 回复 发表于 2017-8-20 08:51
一般不管带什么 只要编程器能认出这个BIOS就一定能行  详情 回复 发表于 2017-8-19 18:56
发表于 2017-8-19 17:33:46 | 只看该作者 �
这种QFN封装的还挺恶心的。容量大的也是没谁了
就他妈变态,微星可能是采取此手段,等主板不开机就放弃从新维修,过保就报废换新,就像联想的主板 南桥都不带散热,所以坏那么多,  详情 回复 发表于 2017-8-19 19:00
我告诉你 如果你没有个好点的编程器 你刷一个BIOS都要等半小时吧,就别谈刷之前的准备工作了  详情 回复 发表于 2017-8-19 18:55
发表于 2017-8-19 17:35:23 | 只看该作者 �
看得都心烦!!!楼主真心累!!!!!
发表于 2017-8-19 18:55:52 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-19 18:56:48 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-19 19:00:09 | 只看该作者 �
就他妈变态,V星可能是采取此手段,等主板不开机就放弃从新维修,过保就报废换新,就像联想的主板  南桥都不带散热,所以坏那么多,
发表于 2017-8-20 08:51:10 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-20 09:01:29 | 只看该作者 �
这么变态。。也只有楼主厉害能够做的出来
如同狗逼急了也会跳墙  详情 回复 发表于 2017-8-20 16:52
发表于 2017-8-20 09:10:51 | 只看该作者 �
用的RT8009么,,,866落伍了有些刷不了
我用的就是RT809H,感觉还是挺不错。  详情 回复 发表于 2017-8-20 10:02
发表于 2017-8-20 09:13:42 | 只看该作者 �
转接座肯定是更方便啦  这种方法解决燃眉之急用
发表于 2017-8-20 10:02:23 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-20 14:55:30 | 只看该作者 �
好多年不接触V星了,想不到主板上面的bios都用到了128m
那你是修什么主板,是专修吗 ,互相交流谈谈经验  详情 回复 发表于 2017-8-20 16:50
发表于 2017-8-20 16:50:52 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-20 16:52:04 | 只看该作者 �
llxy766 发表于 2017-8-20 09:01
这么变态。。也只有楼主厉害能够做的出来
如同狗逼急了也会跳墙
发表于 2017-8-20 18:19:11 | 只看该作者 �
你这种飞线也太丑了,这个编程器是可以读这个BIOS的,网上有种座子,很便宜,五块钱
发表于 2017-8-20 19:07:11 | 只看该作者 �
目前只碰到32M的BIOS
发表于 2017-8-20 21:26:59 | 只看该作者 �
台板 修的 少   有128M 的bios吗······开眼了···
可以说在几年前就有了,  详情 回复 发表于 2017-8-20 21:38
发表于 2017-8-20 21:38:38 | 只看该作者 �
可以说在几年前就有了,
发表于 2017-8-21 02:08:50 | 只看该作者 �
1片选2数据输出3写保护4接地5数据输入6时钟7锁定8供电   楼主是这样接的嘛。
