楼主: 完美半成
技嘉GA-B75-D3V 重启
发表于 2017-8-17 19:57:05 | 只看该作者 �
这板子碰倒好几块了,通病来着,跑15 53循环重启
发表于 2017-8-17 23:10:53 | 只看该作者 �
电压都出来了吗?是不是有什么外设引起的呢?
发表于 2017-8-17 23:30:59 | 只看该作者 �
抓 波     还有就是IO周围,,,技佳的很多小电压的
已经修好,U11 NCT3931坏了 拆掉 没装 不知道能不能用的住。  详情 回复 发表于 2017-8-19 11:44
发表于 2017-8-17 23:31:14 | 只看该作者 �
SM  有波吗,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-8-18 00:39:25 | 只看该作者 �
看看检测电压吧,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-8-18 06:01:14 | 只看该作者 �
技嘉官网刷个BIOS,查内存工作条件
发表于 2017-8-18 06:51:35 | 只看该作者 �
技嘉的主板把2个BIOS程序都刷一下吧,技嘉的机器BIOS容易出现问题
发表于 2017-8-18 07:15:05 | 只看该作者 �
你有没有试试换个CPU看看,换个电源
发表于 2017-8-18 08:18:13 | 只看该作者 �
完美半成 发表于 2017-8-17 15:58
SMB CLK和 DATA 一个为3.3V 一个为0.69V  没有示波器看不到波形啊!~
正常都为3.3,你这个肯定有地方拉底了。
查到地方了NCT3931 坏了 为电流调整器 4脚把SMBDATA 拉低了 拆掉就OK了 不上这个8脚芯片可以不?  详情 回复 发表于 2017-8-19 11:40
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
完美半成 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-18 09:07:14 | 只看该作者 �
笔记本上遇到过1394芯片坏了造成上电重启的。这板不会修,楼主搞定反馈一下
发表于 2017-8-18 09:38:20 | 只看该作者 �
技嘉的板子最多小毛病整天 是不正常启动或者用用断电 等等等等
发表于 2017-8-18 12:28:22 | 只看该作者 �
内存118.238脚电压不正常,,,技嘉的B75的应该是跟桥正上面的一个排阻相连的,,看看是不是断线了
发表于 2017-8-19 11:40:55 | 只看该作者 �
不上没关系,基准反馈类芯片,拆了无妨。  详情 回复 发表于 2017-8-19 11:43
发表于 2017-8-19 11:42:40 | 只看该作者 �
李正义 发表于 2017-8-17 16:31
期待楼主修好了吗。 这么多大神一起
已经修好,NCT3931坏了 把SMBDATA拉低了 拆掉就OK了 不知道不装上行不行
发表于 2017-8-19 11:43:25 | 只看该作者 �
不上没关系,基准反馈类芯片,拆了无妨。
这种管子不装上都可以用的,我G41的板试过  详情 回复 发表于 2017-8-21 09:28
这个板子 有一个U9 板子本身没有U9 现在U11坏了 拆掉 能用的住吗?两个NCT3931 都不上没有问题吗?  详情 回复 发表于 2017-8-19 11:46
发表于 2017-8-19 11:43:37 | 只看该作者 �
jinli 发表于 2017-8-17 17:04
有块主板跟这一样
解决好了吗? 我这个是U11坏了 直接拆掉好了 就是不知道不装上行不行。
发表于 2017-8-19 11:44:41 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-19 11:46:56 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-8-19 11:43
不上没关系,基准反馈类芯片,拆了无妨。
没问题,你要真正了解这芯片的作用,也就不用问这问题了。  详情 回复 发表于 2017-8-20 08:43
发表于 2017-8-19 16:41:54 | 只看该作者 �
61的,,IO和桥坏的非常的少,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-8-19 17:59:03 | 只看该作者 �
应该是U5   NCT3933,不知道楼主的主板是哪个版本的?
这个板子 没有U5 只有一个U11 现在拆下去了 测试看看吧 看有没有问题。  详情 回复 发表于 2017-8-19 20:43
