楼主: chengxiaohong
[笔记本电脑]
三星笔记本300e4x不亮机
发表于 2017-8-15 09:38:59 | 只看该作者 �
晚上关门?。你们那边维修店营业到几点啊?
发表于 2017-8-15 09:49:03 | 只看该作者 �
楼主在捡钱 厉害了我的个
发表于 2017-8-15 09:50:38 | 只看该作者 �
是不是把BIOS发来一下下呢呢FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFLU
发表于 2017-8-15 09:50:48 | 只看该作者 �
150不高报个200以上都行的
发表于 2017-8-15 09:56:38 | 只看该作者 �
我想问一下,如果不是主板问题,比如是屏问题,如果和客户二次报价呢?
发表于 2017-8-15 09:58:31 | 只看该作者 �
                             直接秒杀    安心睡觉呵呵
发表于 2017-8-15 10:11:28 | 只看该作者 �
楼主这下可以睡个好觉,肯定可以梦到数钱了!!!
发表于 2017-8-15 10:12:05 | 只看该作者 �
楼主经验挺丰富  赚钱不易啊 我一般也是不拆机就报价  不然有点浪费时间
发表于 2017-8-15 10:18:14 | 只看该作者 �
你没碰到显卡坏的,走运。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-15 10:22:11 | 只看该作者 �
兄弟,你又捡到钱了哦,厉害,这么好修,真好,
发表于 2017-8-15 10:36:46 | 只看该作者 �
这下你可以睡个安稳觉啦
发表于 2017-8-15 10:37:40 | 只看该作者 �
简洁明了 直奔主题 哎 现在的bios的啊  羡慕楼主
发表于 2017-8-15 12:05:39 | 只看该作者 �
楼主经验那是杠杠的,直接上BIOS秒杀。
发表于 2017-8-15 13:43:15 | 只看该作者 �
这个机子 南桥也是通病 不出CPU电压 干南桥
发表于 2017-8-15 14:37:24 | 只看该作者 �
现在维修触发不亮机的都是第一反应刷BIOS了
发表于 2017-8-15 15:51:49 | 只看该作者 �
lovefujie 发表于 2017-8-15 08:31
真果断,一般我都 要拆开确定再报价,还是楼主技术好。
辛辛苦苦检查半天或者1天两天 检查出来了 客户回你一句:哎 算了不修。。。。。 你做何感想????先报价在很多时候还是很有必要的
大多数的本子还是要先检测后报价的  详情 回复 发表于 2017-8-15 23:00
发表于 2017-8-15 17:32:43 | 只看该作者 �
晚上我们都修机器的  。。。。。 没空调
发表于 2017-8-15 23:00:44 | 只看该作者 �
sssyfh 发表于 2017-8-15 15:51
辛辛苦苦检查半天或者1天两天 检查出来了 客户回你一句:哎 算了不修。。。。。 你做何感想????先报 ...
大多数的本子还是要先检测后报价的
