查看: 2711|回复: 6
LENOVO V1070BIOS
发表于 2017-8-14 12:16:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
今天客户拿来一个V1070  点了一下是不显 发现电流是不跑码  用示波器测内存有1段波  把机子拆开发现以前刷过BIOS   于是干了个BIOS  不出意外的显示了  把 BIOS共享给坛友们   开机秒亮
NM-A291=OK.zip
2.27 MB, 下载次数: 78, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 +1 收起 理由
臭豆腐 + 2 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-8-16 16:28:06 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
刚好须要这个BIOS,刷机后真的是秒亮的,谢谢楼主了
发表于 2017-12-31 10:15:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个BIOS刷出来怎么是G50的,开机显示没问题,但是win7模式启动不了系统,换硬盘装系统都不行,后来重新换一个BIOS就OK了
看清楚 机子是V1070  详情 回复 发表于 2017-12-31 13:42
发表于 2017-12-31 13:42:54 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
547763755 发表于 2017-12-31 10:15
这个BIOS刷出来怎么是G50的,开机显示没问题,但是win7模式启动不了系统,换硬盘装系统都不行,后来重新换 ...
看清楚   机子是V1070
我就是说你的BIOS有问题,你看看你自己发的图片第三张为什么是G50.我下载了你的后刷上去居然也变成G50了,明白吗?虽然能亮机但是进不去系统的,懂吗。大家最好不要下这个  详情 回复 发表于 2018-1-4 13:59
发表于 2018-1-4 13:59:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2018-1-4 13:59:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
V1070的机子刷了你的BIOS,在BIOS设置里变成G50了,楼主,明白了吗  详情 回复 发表于 2018-1-4 14:01
发表于 2018-1-4 14:01:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
547763755 发表于 2018-1-4 13:59
我就是说你的BIOS有问题,你看看你自己发的图片第三张为什么是G50.我下载了你的后刷上去居然也变成G50了 ...
