楼主: 13218946521
索尼VPCEG-211T机器进水,开机0.4A不显示
发表于 2017-8-11 19:28:08 | 只看该作者 �
不跑吗,不会有集显电压的,看看复位电路仔细观察下电阻电容是否发霉或坏掉,断线之类的
发表于 2017-8-11 19:37:51 | 只看该作者 �
开启集显电压需要内存方面正常后桥回去读取内存的smbus总线才会开启集显
发表于 2017-8-11 19:54:16 | 只看该作者 �
进水的地方是桥的背面,会不会是什么小电阻之类的掉了
发表于 2017-8-11 20:03:04 | 只看该作者 �
一般来说显卡供电应该在集显前面吧,你可以先修显卡供电啊,
集成显卡的板子  详情 回复 发表于 2017-8-11 22:51
发表于 2017-8-11 22:43:15 | 只看该作者 �
这怎么说啊,跟着时序查信号,慢慢找呗
不都是这样操作的吗,大家要都像饼哥那样精通时序都没有问题要修了  详情 回复 发表于 2017-8-11 22:52
发表于 2017-8-11 22:51:15 | 只看该作者 �
集成显卡的板子
发表于 2017-8-11 22:52:09 | 只看该作者 �
15157933654 发表于 2017-8-11 22:43
这怎么说啊,跟着时序查信号,慢慢找呗
发表于 2017-8-12 00:36:43 | 只看该作者 �
电流在0.4还没开始跑马咋么能有集显供电啊。。。看看电压都出全了没有。仔细看看进水的地方。。
发表于 2017-8-12 01:50:33 | 只看该作者 �
有复位后   才跑码  跑码过内存后才出集显
发表于 2017-8-12 02:54:51 | 只看该作者 �
一看到集显电压没有出 就觉得还怕
发表于 2017-8-12 09:55:33 | 只看该作者 �
下管DS之间只要不是0欧,就不算短路,如果是0欧,就肯定短路了
发表于 2017-8-12 09:56:05 | 只看该作者 �
没思路,就按时序修吧,光纠结没用
发表于 2017-8-12 10:01:31 | 只看该作者 �
VCC_CORE电压已经出来了,应该是条件不满足
发表于 2017-8-12 10:31:30 | 只看该作者 �
谢谢分享 学习了 !!!!!!!!!!
发表于 2017-8-12 11:05:20 | 只看该作者 �
你都说了桥背面进水了,估计桥挂了。。。。。。
发表于 2017-8-12 11:10:13 | 只看该作者 �
ds级短路??你取掉mos管看看短不短,一定还是短的。cpu取掉酒不短了,本来阻值酒几欧姆,还有就是你这个机器应该先查 复位,0.4的电流我想应该还没有复位,
发表于 2017-8-12 11:19:45 | 只看该作者 �
别纠结集显供电    集显供电 要跑码过内存才出的  0.4的电流还没到这一步   要是电压都出全的话  就查一下平台复位  PLTRST   CPU复位  CPURST   有复位后   才跑码  跑码过内存后才出集显
发表于 2017-8-12 11:19:55 | 只看该作者 �
集显电压最后才出,这机0.4应该其他电压还有没有出的,找一下
发表于 2017-8-12 11:20:13 | 只看该作者 �
刷过了,问题依旧,现在集显供电没出,估计是差条件
发表于 2017-8-12 11:27:37 | 只看该作者 �
进水的地方刷刷看看,电阻重新焊下 说不定有惊喜o
