楼主: 鸿威
波折联想G410维修 附图纸
发表于 2017-8-9 17:28:46 | 只看该作者 �
过不了多久就要返修了
为啥 应该 不会的 你是 考虑到 显卡的问 会反 一般 不会  详情 回复 发表于 2017-8-11 12:19
发表于 2017-8-9 17:33:55 | 只看该作者 �
还好有你的神器
发表于 2017-8-9 17:34:00 | 只看该作者 �
这是修了两个故障点吧,显卡和屏线?
发表于 2017-8-9 17:37:37 | 只看该作者 �
应该是显卡的问题  一般不会2个差不多的故障 可能是你拆的时候把屏线搞断线了
发表于 2017-8-9 17:45:02 | 只看该作者 �
以后这款机器修起来顺手的多,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-8-9 17:45:28 | 只看该作者 �
不要轻易的动桥动显卡,否则会扩大问题。
发表于 2017-8-9 18:19:39 | 只看该作者 �
好贴,学习贴,收藏先,后续能用的上,谢谢楼主分享!
发表于 2017-8-9 18:32:24 | 只看该作者 �
厉害了
发表于 2017-8-9 18:51:09 | 只看该作者 �
你没有接外接试一下吗。如果外接亮机了也许不会去加焊显卡了吧。
实验过了 外界 是 不行的  详情 回复 发表于 2017-8-11 12:20
发表于 2017-8-9 19:42:39 | 只看该作者 �
估计应该是在拔屏线的没注意吧,所以导致加焊显卡暗屏
发表于 2017-8-9 20:54:51 | 只看该作者 �
嗯  ·好好好  19v  到 屏接口 断线了··
发表于 2017-8-11 12:19:33 | 只看该作者 �
henry576 发表于 2017-8-9 17:28
过不了多久就要返修了
发表于 2017-8-11 12:20:35 | 只看该作者 �
实验过了   外界 是  不行的
发表于 2017-8-12 03:21:38 | 只看该作者 �
好帖子收藏一下 慢慢研究
