楼主: 一三
LED 灯带 怎么检测啊
发表于 2017-8-12 13:03:56 | 只看该作者 �
有专门点高压的工具 我忘记叫什么了
发表于 2017-8-12 13:59:26 | 只看该作者 �
可以用12v电压分段测试...............
发表于 2017-8-13 09:53:01 | 只看该作者 �
能不能说详细点 ,用不用拆屏 ,可以直接测吗  详情 回复 发表于 2017-8-14 08:49
发表于 2017-8-14 08:49:00 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-14 09:15:48 | 只看该作者 �
鑫茂电脑 发表于 2017-8-10 08:14
换通用LED,必须一起换通用点灯板,这是没办法的
你用的是哪种通用的LED,能不能发个购买链接给我?
发表于 2017-8-14 09:20:13 | 只看该作者 �
你用的通用灯带和高压板是哪种?能不能把购买链接发我,我以前也有买过,装到有些机子上亮度不够,效果不好。
发表于 2017-8-14 13:07:10 | 只看该作者 �
https://item.taobao.com/item.htm ... &_u=e1gs1lr85e3
这种试试吧,我都是用这种
发表于 2017-8-15 15:11:26 | 只看该作者 �
看你屏有没有拆开哦,拆开了一个一个lED点用3V,没拆开一组组的点,用15V左右
发表于 2017-8-15 17:42:21 | 只看该作者 �
这个都是一套套的换。。。。。。。。。
发表于 2017-8-16 14:49:06 | 只看该作者 �
换   除非一个个测试    除非一个个测试
发表于 2017-8-16 15:29:36 | 只看该作者 �
灯珠很好测量,用二极管测有没有发光  关键是没有一样的灯珠换  所以都 灯带 和恒流板一起换
发表于 2017-8-17 07:27:13 | 只看该作者 �
某宝上面有卖的,LED灯条测试仪,电压电流自动适应。
发表于 2017-8-17 20:11:21 | 只看该作者 �
一个个测或者,用金精火眼看那个发黑
发表于 2017-8-17 20:25:58 | 只看该作者 �
我也是每次都要换完,非常浪费时间
