楼主: gao初学维修
威刚SP900 128G 不认盘
发表于 2017-10-20 21:42:19 | 只看该作者 �
主控如果很烫那就要换主控了,如果有一点热,也可先量产一下看看
发表于 2017-10-20 22:10:58 | 只看该作者 �
主控芯片发烫 那应该是短路挂了··
发表于 2017-10-21 10:33:12 | 只看该作者 �
好好学习,天天向上!每天必修课:看帖回帖,总有所得!!!
发表于 2017-10-21 10:41:58 | 只看该作者 �
直接换   ,,,                 ,,,,,,
发表于 2017-10-23 18:11:40 | 只看该作者 �
拆开看看主控芯片,下载个开卡工具试试,修好过一个七彩虹的128G的后来就再也没修好过
不懂下载那个开卡工具。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-10-23 21:42
发表于 2017-10-23 21:42:42 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-19 20:44:11 | 只看该作者 �
昨天刚开好一个sp900 128g
期间过程有些复杂,最后成功,比较开心
开始也是完全不认盘
想请问一下,固态开卡丢数据吗?这个问题还没人正面说过  详情 回复 发表于 2018-4-8 11:46
发表于 2017-11-20 00:29:57 | 只看该作者 �
没搞过,进来学习一下,固态维修经验
发表于 2017-11-20 00:40:05 | 只看该作者 �
查一下主控芯片,然后用量产工具试一下
发表于 2018-4-8 11:46:40 | 只看该作者 �
ecdn 发表于 2017-11-19 20:44
昨天刚开好一个sp900 128g
期间过程有些复杂,最后成功,比较开心
发表于 2018-4-9 10:32:27 | 只看该作者 �
这个应该是SF2281的主控,有点温度正常,看功耗是不是增大很多,2281遇到过多次不识别,几次是主控虚焊,补焊就好了。还有几次是需要重新开卡,在linux下操作,也很简单。
