[智能电视]
联想50E62无画有声音求助
发表于 2017-8-23 16:24:30 | 只看该作者 �
看看是不是背光的问题
发表于 2017-8-25 13:21:10 | 只看该作者 �
电视跟显示器不一样,显示器是常白屏,电视是常黑屏。有背光,但黑屏跟显示器白屏一样,查驱动板,电视上叫主板,屏线,逻辑板。
主板已经更换过故障一样,此屏的逻辑板在屏上,以我现在的能力没办法修好  详情 回复 发表于 2017-8-26 10:47
发表于 2017-8-26 10:47:34 | 只看该作者 �
yj20108000 发表于 2017-8-25 13:21
电视跟显示器不一样,显示器是常白屏,电视是常黑屏。有背光,但黑屏跟显示器白屏一样,查驱动板,电视上叫 ...
发表于 2017-8-26 12:57:13 | 只看该作者 �
查逻辑板的VGL VGH VDD  VDA  VCOM GAMA电压 如果你业务量大  就买个LVDS转VGA 可以用来修主板 和测主板好坏
发表于 2017-8-30 13:20:23 | 只看该作者 �
电视没有修到过,是不是背光问题啊@sdfdsg dfghfg
仔细看我之后的帖子就知道了,背光问题我就不会问了  详情 回复 发表于 2017-9-2 18:07
发表于 2017-9-2 18:07:20 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-15 11:38:40 | 只看该作者 �
看着像背光的问题
发表于 2017-9-15 23:11:40 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2017-8-9 12:29
不是暗屏的话,一般就是显卡的问题了
你好!我这台故障开机画面慢慢才亮,然后才正常;有时慢慢亮但画面还是模糊,有开机声音;正常画面时有时又暗下来,再过一会画面又正常,请问是不是主板问题
重插了屏线就主板代换点下咯,不过我看你的也应该是屏的问题  详情 回复 发表于 2017-9-16 17:27
想要知道是不是主板的问题,只有代换一下屏幕了,谁也不敢一定就是那里的问题  详情 回复 发表于 2017-9-16 07:57
发表于 2017-9-15 23:17:40 | 只看该作者 �
乞丐怎么变回来 发表于 2017-8-10 08:37
嗯,我X宝买了一个板子在路上了,退货费要30%,肉疼中后续会回复帖子
是呀,x宝退货要30%,来去运费也要出,背光正常,开机有声,一般主板问
发表于 2017-9-16 07:57:49 | 只看该作者 �
TYYTW 发表于 2017-9-15 23:11
你好!我这台故障开机画面慢慢才亮,然后才正常;有时慢慢亮但画面还是模糊,有开机声音;正常画面时有时又暗 ...
发表于 2017-9-16 09:42:59 | 只看该作者 �
我遇到过  最后是屏 供电问题。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-16 17:27:30 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-16 20:01:39 | 只看该作者 �
led的不好搞啊,你这情况查一下背光开启,控制,电压升没升上去,如果都有的话,估计灯条挂的面大。
发表于 2018-7-29 09:04:17 | 只看该作者 �
遇到一台一样的  屏背光亮,有声音无图像。灰屏(黑屏)有背光有背光有背光。
