楼主: sykim
[笔记本]
快速维修华硕笔记本 X55V 不开机
发表于 2017-8-7 16:32:38 | 只看该作者 �
修电脑就是这样怎么简单就怎么弄
发表于 2017-8-7 16:33:47 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2017-8-7 22:05:08 | 只看该作者 �
letstone 发表于 2017-8-7 10:29
只是待机的时候硬盘还一直转。料板还是要有些的  又不值钱
有电不一定盘就会转的 这个是对的
发表于 2017-8-7 22:13:39 | 只看该作者 �
光驱的供电拉倒硬盘了。。。应急方法。。
头像被屏蔽
45#
发表于 2017-8-7 23:52:04 | 只看该作者 �
老师傅就是不一样,如果给没什么经验的估计要转很多圈子
发表于 2017-8-8 07:48:54 | 只看该作者 �
寒风2015 发表于 2017-8-7 15:07
如果是这样,那其它5V电压也偏低,比如USB。不知道USB能不能用。
肯定测过了,没有任何问题.
恩恩,我也是奇怪,为什么单单硬盘用的5V偏低,其它的设备的5V电压就正常?  详情 回复 发表于 2017-8-8 08:35
发表于 2017-8-8 08:35:35 | 只看该作者 �
sykim 发表于 2017-8-8 07:48
肯定测过了,没有任何问题.
发表于 2017-8-8 09:07:55 | 只看该作者 �
随便给个5V供电就可以         没必要拆光驱供电的
发表于 2017-8-8 09:42:10 | 只看该作者 �
楼主修机思路清晰,下手准!!!
发表于 2017-8-8 09:44:35 | 只看该作者 �
不过硬盘供电还是不要直接用锡连起来,如果要连起来,还是用保险连起来安全些,不要有问题把硬盘烧了
发表于 2017-8-8 09:50:44 | 只看该作者 �
大神啊     看半天都没看懂   能看个大概    还是基础不行啊
发表于 2017-8-8 10:03:39 | 只看该作者 �
这个在附近找到供电飞过去应该是可以的把
发表于 2017-8-8 10:04:43 | 只看该作者 �
老司机修机水平就是不一样。快!这种情况的机子碰也不少
发表于 2017-8-8 10:51:13 | 只看该作者 �
转换一个稳定的电压过去,就好了,经常这样干
发表于 2017-8-8 11:43:14 | 只看该作者 �
楼主太牛逼了~~~好久没看你秒机了
发表于 2017-8-8 12:03:01 | 只看该作者 �
还是推荐那个从光驱拉电的  你这样改出来可能出现硬盘不断电
硬盘和光驱供电来源相同,光驱供电也偏低  详情 回复 发表于 2017-8-8 12:20
发表于 2017-8-8 12:20:12 | 只看该作者 �
硬盘和光驱供电来源相同,光驱供电也偏低
发表于 2017-8-9 22:19:20 | 只看该作者 �
楼主料板都卖了,看来修的越来越少了。现在这社会有技术,没生意难死技术员。
发表于 2017-8-9 22:24:20 | 只看该作者 �
一般不是供电管坏了吧。处理的当。不错。
发表于 2017-8-9 23:11:22 | 只看该作者 �
料板不要卖  我这边料板一大堆 , 我都从来不卖  ,总有一天能用的到的
