楼主: FYshuma168
LG W1942ST 液晶屏严重偏红
发表于 2017-9-9 16:32:19 | 只看该作者 �
有一个灯管坏了
发表于 2017-9-9 18:12:19 | 只看该作者 �
这样的发红,跟灯管肯定没关系,因为红绿蓝三色都不正常;楼主测下逻辑电路的六大供电,应该是-7V电压有问题,我曾经修过一个类似的
发表于 2017-9-9 18:37:07 | 只看该作者 �
你想都不用想。换灯管马上就好。有灯管老化了
发表于 2017-9-11 12:14:49 | 只看该作者 �
灯管坏,屏也有问题!
发表于 2017-9-12 19:14:36 | 只看该作者 �
屏的问题比较大,可以先找个通用驱动板试一下
发表于 2017-9-13 00:19:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏坏就基本挂了。自己的还可以搞。客户的不敢搞。搞不亮了是要赔的
发表于 2017-9-14 08:17:28 | 只看该作者 �
一般灯管老化屏幕会发红,如果灯管没坏的话一般就是屏的问题了
发表于 2017-9-14 23:07:32 | 只看该作者 �
换灯管换灯管换灯管换灯管换灯管换灯管
发表于 2017-10-6 11:02:49 | 只看该作者 �
这种问题不用问吧    这么简单。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-6 14:56:22 | 只看该作者 �
灯管问题可能性大些,  不是的话就是屏的问题了
发表于 2017-10-6 17:06:16 | 只看该作者 �
灯管问题...................................
发表于 2017-10-13 14:10:13 | 只看该作者 �
屏的问题
发表于 2017-10-19 15:23:49 | 只看该作者 �
如果灯管没有老化,应该是驱动板的问题了
发表于 2017-10-19 19:49:01 | 只看该作者 �
{:4_113:}先换灯管试下喽
发表于 2017-10-21 20:15:55 | 只看该作者 �
这种就是屏有问题,缺个屏电压,这样的屏一般能修好
发表于 2017-10-29 00:41:17 | 只看该作者 �
屏坏了,看有高手能不能修屏吧,别浪费时间换灯管了。
发表于 2017-10-29 11:47:21 | 只看该作者 �
明显缺色造成的  应该是少了蓝色或者绿色
发表于 2017-10-31 12:06:22 | 只看该作者 �
确定灯管问题刷软体啊,碰见好几回
发表于 2017-10-31 22:28:58 | 只看该作者 �
灯管坏了,直接换,,,秒杀了··················
发表于 2017-11-1 12:23:57 | 只看该作者 �
确定不是灯管的问题,用通用驱动板点看正常吗?
