楼主: a496129557
战神k660d i7 d1 打显卡驱动进系统要黑一段时间
发表于 2017-8-6 21:58:17 | 只看该作者 �
摔得  不好说 这样能量的  客户不好的 退了吧  别搞得一身骚
是的,想方设法都没装上驱动,主板我也没打算懂了,到时候一个小问题弄得不显了还麻烦,所以直接说显卡坏了,报换显卡的价格,他就不修了  详情 回复 发表于 2017-8-7 09:23
发表于 2017-8-7 09:23:42 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-7 09:25:15 | 只看该作者 �
龙横四海 发表于 2017-8-6 21:57
这机子我修过,独显驱动也打得上,但独显就是用不了独显,重植没有用,换又太贵,芯片都将近三百的成本,给 ...
我也是 ,加焊都没加焊,到时候不显了还麻烦,直接报换显卡的价钱,他就没修了
发表于 2017-8-7 10:31:22 | 只看该作者 �
换win10吧。上次我修的一台你win7安装显卡驱动就是安装不上后来装win10解决。
他是摔过之后这样的 所以没太多考虑系统问题  详情 回复 发表于 2017-8-7 15:33
发表于 2017-8-7 10:32:43 | 只看该作者 �
系统,驱动,一个个试,显集成还独立
系统没换,驱动装了很多个都不行  详情 回复 发表于 2017-8-7 15:33
发表于 2017-8-7 10:33:00 | 只看该作者 �
我觉得的还是驱动问题,不行装WIN7试试。
就是装的win7,我也觉得还是驱动问题,但是各种方法都想了呀,官网有没有这款机器的显卡驱动  详情 回复 发表于 2017-8-7 12:01
发表于 2017-8-7 12:01:45 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-7 12:11:42 | 只看该作者 �
能进系统正常使用独显,这问题就别搞了吧
嗯,我报价换显卡,后来客户说将就用了  详情 回复 发表于 2017-8-7 15:34
发表于 2017-8-7 12:27:28 | 只看该作者 �
个人觉得不是显卡芯片问题   ,, 这芯片成本也高 换不起啊
主要是他是摔过之后这样的 ,可能更多考虑芯片问题  详情 回复 发表于 2017-8-7 15:34
发表于 2017-8-7 15:33:11 | 只看该作者 �
那你现在怎么解决的。好知道我下次遇到这种问题知道怎么去解决。  详情 回复 发表于 2017-8-7 16:04
发表于 2017-8-7 15:33:45 | 只看该作者 �
zssdxx 发表于 2017-8-7 10:32
系统,驱动,一个个试,显集成还独立
系统没换,驱动装了很多个都不行
发表于 2017-8-7 15:34:22 | 只看该作者 �
罗国培 发表于 2017-8-7 12:11
能进系统正常使用独显,这问题就别搞了吧
嗯,我报价换显卡,后来客户说将就用了
发表于 2017-8-7 15:34:57 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-7 16:04:53 | 只看该作者 �
tb240都可以换板了(无修无进水),直接报了350说换显卡,结果客户没修  详情 回复 发表于 2017-8-7 16:18
发表于 2017-8-7 16:18:40 | 只看该作者 �
真的维修不易啊。弄了半天没赚钱不说还花了这么长时间。  详情 回复 发表于 2017-8-7 16:49
发表于 2017-8-7 16:49:31 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-7 19:16:28 | 只看该作者 �
可以问一下客服有没有这个女驱动,看样子还是驱动程序引起来的问题
发表于 2017-8-10 08:07:57 | 只看该作者 �
估计是驱动的问题,你该装个win10或者win8试试的
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
a496129557 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-8-10 09:19:11 | 只看该作者 �
摔过导致的,有可能显卡芯片下面有掉点
