楼主: 爱/xin天使
[笔记本电脑]
三星Q468C不触发无待机无b+版号B41-01935A NYbq735芯片
发表于 2017-8-7 10:41:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主这这个电阻和旁边一个电阻串联把19V分压后你测量是几V 我的是3.1V不知道正常吗?我的也是无待机 无B+  有时偶尔有待机但是触发不显示
对不起啊 记不清了顾客已经拿走了没办法帮你测试了 这两个芯片好像差不多 Q24725A bq735芯片的的24v控制场效应管B+输出[attachimg]1552958[/attachimg] 看看这个图或者再搜搜详细的图纸  详情 回复 发表于 2017-8-7 18:52
发表于 2017-8-7 18:52:28 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
wuguanchun88 发表于 2017-8-7 10:41
楼主这这个电阻和旁边一个电阻串联把19V分压后你测量是几V 我的是3.1V不知道正常吗?我的也是无待机 无B+   ...
看看这个图或者再搜搜详细的图纸
谢谢机器还没修好 但是分压得到 3.1V是正常的 B+出来了 各路电压都正常就是不显示 估计显卡不行了  详情 回复 发表于 2017-8-8 13:57
发表于 2017-8-8 13:57:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
爱/xin天使 发表于 2017-8-7 18:52
对不起啊 记不清了顾客已经拿走了没办法帮你测试了  这两个芯片好像差不多  Q24725A  bq735芯片的的24v控 ...
是哪里的问题 修好了吗 修好了分享一下  详情 回复 发表于 2017-8-14 09:21
发表于 2017-8-14 09:21:54 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
是哪里的问题   修好了吗 修好了分享一下
发表于 2017-8-28 21:00:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
参考参考……学习学习!!!
发表于 2017-8-29 11:18:10 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
对了那个小电阻是白色的是因为背面朝上呢
发表于 2017-8-29 11:25:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种板子太薄了,容易出现这种问题,我上次就是修个山寨的主板也是这样,不问题,我的是加焊下就好了
是的而且不是通病的话还不好找出故障点  详情 回复 发表于 2017-9-13 13:42
发表于 2017-8-29 12:28:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看图纸没有 那个电阻是干什么的》?  (题外话,现在签到都100金币了)
发表于 2017-8-29 12:34:23 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
那个分压检测电阻吗
发表于 2017-9-13 13:42:17 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
是的而且不是通病的话还不好找出故障点
