楼主: 木易龍
G470不亮 不出CPU供电
发表于 2017-8-6 15:44:45 | 只看该作者 �
学习了,感谢楼主分享。。。。。
发表于 2017-8-6 15:49:40 | 只看该作者 �
感谢楼主分享、、、、、、、、、、、、、、、
发表于 2017-8-6 15:50:37 | 只看该作者 �
楼主技术厉害啊            这机子老爱不出U供电
发表于 2017-8-6 16:11:24 | 只看该作者 �
G470  我修的  不出CPU电压的都是 bios 95831   和南桥   这三种比较多
发表于 2017-8-6 16:20:51 | 只看该作者 �
G470 !!垃圾中的战斗机!!不出U供电有好修有难修
发表于 2017-8-6 16:26:20 | 只看该作者 �
G470 !!    垃 圾 中 的 战 斗 机!!
发表于 2017-8-6 16:41:51 | 只看该作者 �
思路可以  没有走弯路
发表于 2017-8-6 16:49:23 | 只看该作者 �
  这就是二级电压没出嘛
发表于 2017-8-6 17:40:34 | 只看该作者 �
维修思路不错而且经验不错,对电路熟悉!所以维修起来快
发表于 2017-8-6 18:19:54 | 只看该作者 �
学习了你的经验,感谢你的资料,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-8-7 09:15:48 | 只看该作者 �
木易龍 发表于 2017-8-6 15:22
你说的是以前的机器  你现在还在做维修吗? 这种问题应该碰到很多  笔记本跟笔记本不一样不能看电流一概 ...
是G470不是其它的,现在有0.2亮机都有
上网本亮机很正常 新型的也可能有把 正常的笔记本我孤陋寡闻没见过0.2几亮机的 也你在碰到470 你故意把CPU供电弄的不出来 看看电流 这种本0.26左右不出CPU供电碰到的太多了 有芯片坏的 有CPU坏的 还有桥坏的  详情 回复 发表于 2017-8-7 11:25
发表于 2017-8-7 09:57:12 | 只看该作者 �
高手LZ                                           学习了
发表于 2017-8-7 10:06:53 | 只看该作者 �
g470不出u供电还行吧搞起来。。。。。。
发表于 2017-8-7 10:28:25 | 只看该作者 �
学习学习学学习学习学习学习学习学习学习学习习学习
发表于 2017-8-7 10:33:21 | 只看该作者 �
没CPU电压是转换电路出了问题的哦
发表于 2017-8-7 11:25:36 | 只看该作者 �
上网本亮机很正常 新型的也可能有把 正常的笔记本我孤陋寡闻没见过0.2几亮机的   也你在碰到470  你故意把CPU供电弄的不出来 看看电流  这种本0.26左右不出CPU供电碰到的太多了  有芯片坏的  有CPU坏的 还有桥坏的 以及电路上的问题 你多问问坛友    觉的我说的不对拿实践来说话  为什么这么多技术好的坛友都没有反对 就你自己怀疑电流不对  你技术真是好的在这群人中的巅峰了吗  话不要都说的太满  我们是交流经验不是抬杠  我还是那句话拿实践来说话  经验是个好东西但不是每个地方都适合 也要结合实际情况
发表于 2017-8-7 11:36:53 | 只看该作者 �
修好多不开机的,都是开关板上的线断了。连上就好
发表于 2017-8-7 12:14:56 | 只看该作者 �
现在经常修到G470开关板不良导致不触发的    。
发表于 2017-8-7 13:11:06 | 只看该作者 �
我有一台不出集显供电,直接换版了都不知道是几修机了 ,撒子都动过
