楼主: xpbzd
关于EC条件正常不读BIOS导致不触发的维修思路!个人琢磨出来的,高手可以飘过!
发表于 2017-10-18 13:55:24 | 只看该作者 �
角都断开那么多   芯片内部 会工作正常吗
你只要了解EC的工作条件就知道了  详情 回复 发表于 2018-3-19 09:44
发表于 2017-10-18 15:18:17 | 只看该作者 �
楼主思路很好,一根一根的焊确实很麻烦但是很有效。
没办法,研究嘛,时间总是要的....  详情 回复 发表于 2018-3-19 09:44
发表于 2017-10-18 15:26:01 | 只看该作者 �
老司机老司机带带我我要去你家6666666666
发表于 2017-10-18 20:58:16 | 只看该作者 �
666这花费了很多时间把                                                         .
还好,几个小时而已。就是想研究出来  详情 回复 发表于 2018-3-19 09:45
发表于 2018-3-19 00:31:01 | 只看该作者 �
快睡觉的时候,竟然又发现一个大神,佩服佩服,五体投地了,希望能加你qq,已私短给你了。不触发,除开常规信号外,还有好几个信号也会导致。
发表于 2018-3-19 08:58:40 | 只看该作者 �
USB供电开启信号引起EC不读BIOS,不可思议,谢谢楼主分享。
发表于 2018-3-19 09:30:14 | 只看该作者 �
这个故障真的很少见呀, 后来是EC 的问题吗
仔细看帖,有说出最后的故障在什么地方  详情 回复 发表于 2018-3-19 09:46
发表于 2018-3-19 09:44:31 | 只看该作者 �
308978957 发表于 2017-10-18 13:55
角都断开那么多   芯片内部 会工作正常吗
你只要了解EC的工作条件就知道了
发表于 2018-3-19 09:44:56 | 只看该作者 �
没办法,研究嘛,时间总是要的....
发表于 2018-3-19 09:45:24 | 只看该作者 �
a55940 发表于 2017-10-18 20:58
666这花费了很多时间把                                                         .
还好,几个小时而已。就是想研究出来
发表于 2018-3-19 09:46:10 | 只看该作者 �
仔细看帖,有说出最后的故障在什么地方
发表于 2018-3-19 15:58:16 | 只看该作者 �
这些年仍在奋斗 发表于 2017-8-6 16:46
110脚 是不上焊盘还是怎么样 你又不说清楚
肯定 是不上啊
发表于 2018-3-20 09:16:10 | 只看该作者 �
工程量挺大 但是见效果!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-3-20 11:19:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个操作强。。。。但我是不会用的
发表于 2018-3-20 11:46:53 | 只看该作者 �
问个问题.ACIN LID这个信号如果低,是哪里的问题
ACIN是适配器检测信号,一般是充电芯片检测到适配器插入后发出的,至于高低是需要看充电芯片本身的,华硕的基本都是低就是正常,LID是一个休眠开关,比较像一个大一点的三角MOS管,是一个磁感应管子,如果被拉低,直  详情 回复 发表于 2019-11-18 14:15
发表于 2019-11-18 09:11:48 | 只看该作者 �
楼主这个方法好用就是i太麻烦了
这种事没有办法只好,作为研究用的,不然谁能想到这些信号会导致不读BIOS  详情 回复 发表于 2019-11-18 14:18
发表于 2019-11-18 14:15:24 | 只看该作者 �
ACIN是适配器检测信号,一般是充电芯片检测到适配器插入后发出的,至于高低是需要看充电芯片本身的,华硕的基本都是低就是正常,LID是一个休眠开关,比较像一个大一点的三角MOS管,是一个磁感应管子,如果被拉低,直接拆掉就可以
发表于 2019-11-18 14:18:28 | 只看该作者 �
weixiuba567 发表于 2019-11-18 09:11
楼主这个方法好用就是i太麻烦了
发表于 2019-11-18 14:20:07 | 只看该作者 �
zhaoxufen163 发表于 2017-8-6 17:21
修机真不容易啊,                。IO的那主要脚有哪些,楼主
很多咯,如果EC本事带程序,那么只要给予供电复位还有ACIN  LID这些吧,不带程序需要把读取BIOS的四个脚位也焊上去
发表于 2019-11-18 14:21:57 | 只看该作者 �
nery 发表于 2017-10-17 19:56
楼主你这思维方式也是够开放的,你那个EC没断脚也算你运气,我碰过的EC脚弯了拨回来有时候就断了,还有你这 ...
怎么可能会烧,又没有连脚,只不过是使用关键脚位先使EC工作起来
