楼主: zflzxxxx
联想LA-9063P 1.0不触发
发表于 2017-8-5 12:32:30 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
查待机电路  这种问题的按时序查了
查了11个待机条件南桥的待机供电都没有,南桥的待机供电是由EC发出开启信号才有的。  详情 回复 发表于 2017-8-5 12:36
发表于 2017-8-5 12:36:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
杰成笔记本 发表于 2017-8-5 12:32
查待机电路  这种问题的按时序查了
发表于 2017-8-5 13:08:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个需要功底了 一个个查条件了
发表于 2017-8-5 13:16:35 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
路过 赞一个路过 赞一个路过 赞一个
发表于 2017-8-5 13:20:13 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是不是已经触发过了检测一下RSMRST有动作吗
发表于 2017-8-5 14:19:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不触发,缺信号,像acin blc ec的待机
发表于 2017-8-5 14:21:57 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
学习了,细心就会有结果
发表于 2017-8-5 16:25:39 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
既然都换了3个ec了就再仔细把ec的条件都查一遍,有没有疏漏的 地方
PCH_PWR_EN是开启+VSBP的电压。是不是EC程序问题呢  详情 回复 发表于 2017-8-5 17:13
供电3V有 时钟也有波形、复位也出来了3.3 LID_SW#3.3也有 ACIN EC_ON 都有。不过我严重怀疑是EC本身程序有问题。就连PCH_PWR_EN都没发出来。但是没有刷EC程序的编程器  详情 回复 发表于 2017-8-5 17:11
发表于 2017-8-5 17:11:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个机器的ec是什么型号,809f刷不了吗,不行买个剪板ec试试看  详情 回复 发表于 2017-8-6 06:12
发表于 2017-8-5 17:13:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2017-8-5 17:33:11 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
感谢分享,,,,下次不用走弯路了
发表于 2017-8-5 19:00:39 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
看下晶振之类的··东西··不行用r809f刷下ec看看···
关键就是没有这个东西,所以才发的3个剪板EC  详情 回复 发表于 2017-8-5 22:47
发表于 2017-8-5 22:47:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2017-8-6 00:47:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没提到ec的工作条件测了没有 有没有不正常的
发表于 2017-8-6 06:12:19 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
zflzxxxx 发表于 2017-8-5 17:11
供电3V有 时钟也有波形、复位也出来了3.3 LID_SW#3.3也有 ACIN  EC_ON 都有。不过我严重怀疑是EC本身程序 ...
发表于 2017-8-6 07:04:10 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
买剪板的EC不一定好用,我被坑过最好自己刷
发表于 2017-8-6 08:47:23 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不一定是ec的问题吧
我也感觉不像是EC的问题 ,但是好多缺少开启信号的。矛头都指向EC  详情 回复 发表于 2017-8-6 09:27
发表于 2017-8-6 08:52:49 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
楼主  测一下条件吧
我说了很多条件了,来来来 你给我说说还有那些条件要测。我都去一一测一下  详情 回复 发表于 2017-8-6 09:25
发表于 2017-8-6 09:25:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
15759298755 发表于 2017-8-6 08:52
楼主  测一下条件吧
发表于 2017-8-6 09:27:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
丨丨丨 发表于 2017-8-6 08:47
不一定是ec的问题吧
