查看: 16263|回复: 93
[维修求助]
扩容两次两次cpu爆了
发表于 2017-8-1 12:26:35 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
扩容两次两次CPU爆了,都不敢动硬盘了,我温度280拆的直风枪,吹的时间感觉长点,我想求助拆硬盘要多少度,时间控制在多久内不会爆cpu,是不是要比280度要更低的温度拆才安全
发表于 2017-8-1 15:16:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你的风枪吹小元件30秒正好取下的温度是多少,风速是多少?在这个温度上加35度。40秒到1分钟左右能取下。取下后最好有小风扇给主板先散热。等主板冷却后在处理焊盘。
谢谢!你说的好详细对我这样的新手非常有用。  详情 回复 发表于 2017-8-1 15:56
回复 支持 3 反对 0
发表于 2017-12-3 14:56:44 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
CPU爆,没有处理好温度
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-8-1 13:46:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
吹这个比较大的芯片最好用旋风风枪吹,直风枪一般吹一下比较小的芯片。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-12-29 12:55:58 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
用320度就可以了,除胶240
发表于 2017-8-5 10:04:47 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
温度不是关键,280可以吹下来。400度也可以。但是2者的手法不同。试试我的方法:
拆下cpu屏蔽罩啥也不用包
用的868D旋风 温度290 风速 3档
我先拿风枪吹硬盘下半部分(不要吹上面),等下面融化了,把敲刀伸入硬盘底部,
然后风枪嘴移到硬盘上面吹,同时默数5秒,5秒到了不要犹豫风枪离开硬盘,同时敲刀用力翘起硬盘。
发表于 2017-8-1 12:29:09 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
锡箔纸贴一层,隔热胶带贴两层,就不会爆珠了吧
看来你也是一个老司机了,不过风枪好点就不会那么容易爆珠了  详情 回复 发表于 2017-8-3 02:43
温度要多少拆,时间控制在多久内?  详情 回复 发表于 2017-8-1 14:18
发表于 2017-8-1 12:45:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
神型号的风枪啊   换个旋风的  试试啊
发表于 2017-8-1 14:18:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
温度要多少拆,时间控制在多久内?
温度高了不怕, 怕的是你吹得手法  详情 回复 发表于 2017-8-7 12:53
发表于 2017-8-1 14:22:09 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
380  拆两分钟内拆下。。。。。、、、
发表于 2017-8-1 14:32:23 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
发表于 2017-8-1 15:56:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
飞流一刀 发表于 2017-8-1 15:16
你的风枪吹小元件30秒正好取下的温度是多少,风速是多少?在这个温度上加35度。40秒到1分钟左右能取下。取 ...
老张很靠谱的 。有事找他就行,也方便。  详情 回复 发表于 2017-11-22 14:52
发表于 2017-8-1 20:24:08 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
用旋风的吧  迅维就有一款   320 度    我吹过好多  没坏过          cpu 要稍微用锡纸
包一下
是迅维那款啊,型号多少啊,和快克2008比较呢?  详情 回复 发表于 2017-8-3 02:44
CPU处有屏蔽罩,还要把屏蔽罩拆下,再用锡纸盖在cpu上对吗?  详情 回复 发表于 2017-8-2 01:58
发表于 2017-8-1 22:44:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
吹太久了吧,我感觉温度高一下,快点拿下还更安全
发表于 2017-8-2 01:58:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
包一下
CPU屏蔽别拆,,不用锡纸,旋风风枪370℃,吹的时候,6的硬盘,从下面吹,下面吹3次,来回,上面吹一次,斜着点吹  详情 回复 发表于 2017-8-2 09:10
发表于 2017-8-2 09:10:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
发表于 2017-8-2 09:23:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
用什么风枪都可以,只是感觉的问题,而且工具要好,不要硬翘,用拆CPU神器,把硬盘切下来。温度高了就拆的快点,低温吹久了也不行。我一般320直风吹。多拆,多练就好了,不能因为两个就不弄了是吧!~
发表于 2017-8-2 09:38:31 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2017-8-2 10:54:19 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
280 温度低了,时间长 容易 cpu 爆锡 。一般 直风枪,快客 850A 。340。
发表于 2017-8-2 11:22:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主你是扩容什么IPAD 还是手机。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-2 22:48:16 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
风枪最好用旋转风的,5s这些最好是要注意手法和技巧,毕竟cpu就在背面,垫个散热垫或者搞张湿纸巾吧
发表于 2017-8-3 02:43:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2017-8-3 02:44:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
包一下
