楼主: 学文张
[笔记本]
Y50-70 KB9012破处后的悲伤
发表于 2017-8-4 08:58:36 | 只看该作者
420773374 发表于 2017-8-3 23:05
楼主,你最后的分析,我感觉室友瑕疵的,你的意思是先上电池再上适配器,适配器的电会干到电池正极是吧?  ...
第一:麻烦你看清楚是先插电源再插电池也没问题,先插电池再插适配器就大电流
第二:你说的一旦接入适配器PQ303就会截止,那么适配器的电是不会到电池的  那是在先插适配器在插电池的情况下,先插电池在插适配器 因为pq302已经短路导通 适配器电压被拉低了,就不是产生高电平的2.7v的ACDET  这时PU301不会输出低电平的ACPRN# PQ303就不会被截止 适配器电压直接进电池 就会一直保持大电流状态 反过来先插适配器 pu301 会得到高电平的ACDET  pq303 会被截止  在插电池  就不会大电流
第三 :你说的理论上讲,我觉得PQ302如果穿了,那么不管你电池接不接,只要插入适配器就会电流偏大 只插适配器的情况下 pq303 正常工作就是会导通的 所以他短路 就相当于提前导通
和延迟导通没什么区别 在没有电池的情况下 短路和不短路 是一样的
不知道这样说能明白
发表于 2017-8-4 09:25:51 | 只看该作者
是很不好刷 有的时候怎么也识别不了
发表于 2017-8-4 11:50:15 | 只看该作者
谢谢楼主分享,求快速入门维修机巧!
发表于 2017-8-4 13:43:10 | 只看该作者
多维修实践 多看看维修基础的书  多逛逛论坛  我就是这样一点一点积累的
发表于 2017-8-4 14:05:55 | 只看该作者
这个EC座子是所有EC都通用的还是固定型号的啊
kb9012 kb9022都可以 通用的  详情 回复 发表于 2017-8-4 14:25
发表于 2017-8-4 14:25:58 | 只看该作者
发表于 2017-8-4 14:38:06 | 只看该作者
这个IO 是带程序的吗?怎么放在编程器上刷呢?
是的 直接焊到转接座上刷 或者 不拆ec直接飞线到键盘接口刷也行 论坛有教程  详情 回复 发表于 2017-8-4 14:53
发表于 2017-8-4 14:53:46 | 只看该作者
