ZXCVWtest
楼主: 946294204
华硕装上内置电池能开机但是掉电 有图
发表于 2017-7-31 10:27:35 | 只看该作者 �
升压电容和耦合电路就要原值替换
发表于 2017-7-31 10:44:42 | 只看该作者 �
细节很重要,要细心!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-7-31 11:10:31 | 只看该作者 �
华硕这机器很多都是不触发一放电池ude电又可以触发开机了
发表于 2017-7-31 11:31:06 | 只看该作者 �
这个位置应该 是BOOT 的电容.不能大意啊
发表于 2017-7-31 11:41:55 | 只看该作者 �
好了就好就怕又修别的地方问题扩大化
发表于 2017-7-31 11:54:49 | 只看该作者 �
电阻不是问题,关机是电容吧?我就重来都不会直接去掉的
发表于 2017-7-31 11:58:21 | 只看该作者 �
100是10欧,应当不是升压的,应当是VIN供电的限流电阻,那个小电容应当是漏波电容,,,
量一下电容的两脚,如果有一脚是接地的,肯定不是升压电容,,是漏波电容
升压一般是2R2  的或者3R3  4R7是见过最大的升压限流电阻,不能随便代换
发表于 2017-7-31 14:58:54 | 只看该作者 �
我碰见的大多是BIOS断线    要不就是内存进水
发表于 2017-7-31 16:20:57 | 只看该作者 �
滤波少一个小电容没啥大影响,要是升压电路或耦合电路就要原值替换
发表于 2017-7-31 16:28:46 | 只看该作者 �
修的 挺好的  一般 我换 电容 都看大小差不多  直接换上去
发表于 2017-7-31 16:38:24 | 只看该作者 �
这个电阻两端的误差  会给充电芯片的误差放大器进行计算  那么小的误差  放大后 那是很大的
发表于 2017-7-31 16:40:59 | 只看该作者 �
滤波的电容不上可以,别的最好补上,,没那么简单
