楼主: duanjuisong
蓝宝石B75主板内存供电问题研究
发表于 2017-7-31 15:06:40 | 只看该作者 �
出来的数有时也不同,有些板都不跑码的也有
发表于 2017-7-31 15:13:18 | 只看该作者 �
电压不正常刷一下BIOS看看,说不定好了呢
发表于 2017-8-1 22:15:08 | 只看该作者 �
BIOS最开始已经刷过了,谢谢
发表于 2017-8-2 04:15:10 | 只看该作者 �
这样的情况很少见 啊,不过当代码都需要耐心呢
发表于 2017-8-7 11:43:57 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-7-30 10:45
小8脚芯片,尤其是UP6262类的这种芝麻小芯片,有的全部拆了,反馈电阻应该不用去动。不少新型主板内存供电 ...
版主, 这板子修好了,是CPU坏了,昨天换了个CPU就好了,这CPU装这板上能跑到55,换上好的CPU内存电压也正常了,因为我把反馈电阻换大了,现在内存电压有1.65V呢。不折腾了,就这样用吧!
说明这主板就是有后期电压调整的特性,应该不用去改分压电阻。跑55是CPU自己的事情。毕竟CPU集成了内存控制器。  详情 回复 发表于 2017-8-8 08:36
发表于 2017-8-8 08:36:15 | 只看该作者 �
duanjuisong 发表于 2017-8-7 11:43
版主, 这板子修好了,是CPU坏了,昨天换了个CPU就好了,这CPU装这板上能跑到55,换上好的CPU内存电压也 ...
