[主板&显卡]
技嘉h61不触发维修
发表于 2017-8-3 09:32:29 | 只看该作者 �
右边万用表同款,我们接到的网吧板坏的都很严重
头像被屏蔽
22#
发表于 2017-8-3 09:40:01 | 只看该作者 �
有图纸就是好    还可以分析分析   要不没得修呀
发表于 2017-8-3 10:37:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
所以说这算是三极管坏了?,,,,
发表于 2017-8-4 14:37:45 | 只看该作者 �
hjjnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
发表于 2017-8-4 21:58:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
想请假楼主一个问题:按楼主的思路,假设电路正常,Q74能拉低5VSB电压,那么是不是P管Q64的G极电压被拉低,这样的话应该是导致Q64的DS极导通产生P_EN,请楼主赐教
发表于 2017-8-5 08:38:02 | 只看该作者 �
学习一下了,也许下次自己也会碰到这样的情况
发表于 2017-8-5 09:13:55 | 只看该作者 �
楼主怎么用二个万用表啊,维修中有什么作用吗。不过技术杠杠的,简单明了。加分
发表于 2017-8-5 17:39:41 | 只看该作者 �
很好。。路过学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-8-5 18:24:07 | 只看该作者 �
楼主的水平和耐心是相当的不错!能修好就可以了   大功告成!!!!!!!!!!
发表于 2017-8-5 18:30:04 | 只看该作者 �
我的级别怎么那么低呀,要怎么样才能提高呀
发表于 2017-8-5 21:26:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有5VDUAL,青杏煮酒大神教过,拆D5就行,不用查那么多
发表于 2017-8-5 23:36:21 | 只看该作者 �
老司机!双击666+关注.....  老司机!双击666+关注.....  老司机!双击666+关注.....  老司机!双击666+关注.....  老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-6 08:52:25 | 只看该作者 �
东西倒是很好,就是看不到,真是郁闷啊
发表于 2017-8-6 09:22:29 | 只看该作者 �
理论上,没有解释清楚呀,现在p-en为高,你短接后,应该就是高压,你不触发时,电压就是高的呀
发表于 2017-8-6 09:29:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
其实就是Q74坏了,短接ds强行导通,但是如果桥没发出-deslp短接也不行的
发表于 2017-8-6 09:35:02 | 只看该作者 �
技嘉H61不触发 很多都是深度休眠信号 有关
发表于 2017-8-6 10:18:48 | 只看该作者 �
这个真是厉害了  思路清晰     真是有技术不愁问题啊
发表于 2017-8-6 11:13:16 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}老司机6666
发表于 2017-8-6 11:59:49 | 只看该作者 �
管了坏了导致没有拉低,又不好焊直接用线搠低。思路清晰,方法不错。
发表于 2017-8-7 12:45:11 | 只看该作者 �
没有权限看 自己等级太低啦
